Alt 05.06.2022, 23:25   #1
E32E34E36
E3x
Fahrzeug: E32-730i (02.91)
Standard Fensterheber geht nur rauf, aber nicht runter
Liebe E32 Freunde,
hoffe, jemand kann mir hier weiterhelfen.
Habe einen 730i M30B30, EZ 02/91.
Der Fensterheber hinten links geht nur rauf, aber nicht runter.
Die anderen 3 Fenster funktionieren ganz normal.
Wenn man den Fensterheber hinten links betätigt, dann hört man bei "rauf" ein Klicken der Relais, bei "runter" hört man nichts.
Habe am Stecker der B-Säule die Spannung an den Leitungen, die zum FH-Motor gehen, gemessen: Bei "rauf" kommen 12V an, bei "runter" kommt keine Spannung.
Zur Gegenprüfung habe ich zwischen Stecker B-Säule und Türkabelbaum mit Hilfe zweiter Drähte die Leitungen umgepolt. Nun ging das Fenster beim Drücken auf "rauf" runter. Nach dem ich wieder alles richtig zusammengesteckt hatte, ging das Fenster bei "rauf" auch wieder hoch.
Habe auch in der Mittelkonsole einen anderen Schalterblock (den ich als Ersatz rumliegen habe) angesteckt. Selbes Phänomen.
Daher vermute ich, dass die Leitungen, der Motor, und die Schalter in Ordnung sind. Sicherungen habe ich auch gecheckt. Kann ja dann nur noch das Relaismodul sein, oder hat kennt jemand das Phänomen und hat die Lösung parat?
Besten Dank schon mal...
730i E32 M30B30 Limo
520i E34 M50B20 Limo
328i E36 M52B28 Cabrio
520d F10 N47B20 Limo
E32E34E36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
fensterheber
Elektrik: E65 Fensterheber Mechanik gewechselt aber Scheibe fährt 5cm runter. Kohlwheelz BMW 7er, Modell E65/E66 4 25.07.2017 07:09
Elektrik: Fensterheber geht nicht runter hinten + Wischwasserpumpe Bmwheizer BMW 7er, Modell E38 9 30.05.2013 14:33
Rein rauf runter raus :top CarstenE BMW 7er, Modell E32 19 06.04.2013 23:59
DZ rauf und runter bei kaltem Motor ccb BMW 7er, Modell E32 1 15.08.2006 18:01
Das Heck geht rauf und runter Drive7 BMW 7er, Modell E32 3 19.08.2003 02:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
