Alt 11.12.2016, 15:23   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Audio in und out
Hallo zusammen
Die "Audio In" Buchse im Fond wird wohl als Aux-In dienen..
Aber was ist eigentlich der Zweck der Audio Out buchse im Fond?
Doch nicht Kopfhörer, oder? Wird dann der komplette Sound abgeklemmt sobald da was angestöpselt wird?
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 11.12.2016, 18:49   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
ich glaube, die Buchsen heissen bei mir AV-in und AV-out, beinhalten jeweils Video-Composite- und Audio-Mono-Signale. Die normale Verwendung für AV-out wäre vermutlich ein Huckepack-Monitor mit Kopfhörerausgang.
Bzgl. Schaltfrage: mal einen leeren 4-Ring 3,5 mm Klinke testweise einstecken..
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2016, 19:11   #3
gasi
Richtig, es ist "AV" nicht Audio.
Frage mich wie ich diese Buchsen nachrüsthalber irgendwie sinnvoll nutzen kann.
Ob es eine Stummschaltung gibt, müsst ich auf dem Tisch ausmessen. Oder vielleicht kann man reingucken.
Dachte vielleicht kann das wer aus der echten Anwendung sagen.
Alt 11.12.2016, 19:28   #4
michi935
Benutzerbild von michi935
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
hallo,
im Forum gabs mal threads, da wurde der dvbt Receiver angeschlossen....
aber ist halt alles nur mono.
weiters wurde mal über klinken diskutiert bzgl der ringe, welche die richtige wäre, habe die Themen zu wenig mitverfolgt.
wüsste auch keine sinnvolle Anwendung für die av buchsen würde mich auch interessieren wofür sie nützlich wären heutzutage.
gruss mike
michi935 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2016, 06:44   #5
gasi
Standard USB und AUX in
Hintergrund meiner Frage ist das Anliegen, die Fondblende sinnvoll mit Sachen zu bestücken.
Ich meine die Löcher, wo ursprünglich Sitzheizschalter sassen.
Ins eine Loch habe ich meine zweite Rollotaste eingepasst, und für das zweite Löch, wollte ich mir überlegen ob der AV in/out wie genutzt werden kann.
Das habe ich nun aber verworfen und für eine tolle Alternative entscheiden.
Eine USB und AUX in Buchse.
Diese ist in einer Vielzahl von BMW Modellen verbaut, allerdings nicht im E38.
Passt aber 1a ins Loch der Fondblende.
Ich werde beide Teile USB und AUX in an mein China Navi hängen über einen USB Hub.
Damit kann über die USB Buchse direkt Sound eingespielt oder ein Handy geladen werden.
Das Problem ist nun aber an einen Anschlussstecker für die Rückseite der USB Buchse zu kommen.
Gemäss ETK scheint da nichts mehr lieferbar.
Wäre mir egal ob es ein Stecker mit einem Stück Kabel zum Löten oder ein Stecker mit etwas Kabel und einem Standard USB Dingens ist.
Frage: Wie und wo kriegt man so einen Stecker?
Ist das ein offizieller Steckerstandard oder etwas BMW proprietäres?
Dateityp: jpg CIMG0642.jpg (95,2 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0643.jpg (96,3 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0646.jpg (89,0 KB, 51x aufgerufen)
Alt 15.12.2016, 07:12   #6
Sinclair
wäre schon Zufall, wenn da etwas Lemo-ähnliches passte, zumindest der Innenkern dieser Buchse ?
google "lemo 4-polig"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) EGG.1B.310.CLL LEMO, Rundsteckverbinder, Baureihe 1B, Buchse zur Panelmontage, 10 Kontakt(e), Lötbuchse, Push-Pull | Farnell element14 Deutschland
Alt 15.12.2016, 10:08   #7
gasi
Inzwischen habe ich ein Kabel für gut 40 Euro gefunden
61129187009
Bissl teuer bloss um den Stecker wegzuschnetzeln.
Alt 15.12.2016, 10:39   #8
Sinclair
na dann nimm doch 2x diese Steckbuchsen, ggfs. etwas beknipsen,
und Du bist für 3EUR fertig
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.voelkner.de/products/561...e-2-polig.html
gibt's bestimmt per Mitnahme bei örtlichen Elektronikhändler auch..
Geändert von Sinclair (15.12.2016 um 10:45 Uhr). Grund: der Verdrehschutz beim Kabelstecker kostet halt weitere 40EUR
Alt 15.12.2016, 10:48   #9
gasi
Schön wärs. Aber das hilft mir nicht.
Ich muss diesen komischen 4 pol an der Rückseite der Buchse haben um diesen an ein normales USB Kabel ranzufummeln.
Ich kann das BMW Kabel auseinanderschneiden und habe dann 2 von. Könnte noch einen reinen USB ins Handschuhfach machen für den Hauptsound. Jetzt liegt dort einfach ein USB Kabelende.
Mal sehen.
Geändert von gasi (15.12.2016 um 11:29 Uhr).
Alt 16.12.2016, 13:44   #10
gasi
Für Interessierte:
Das ganze lässt sich natürlich auch in die "kleine Blende" ohne Fondklima einpflanzen.
Hier die benötigten Teile.
Nur das erste gehört offiziell zum E38. Die anderen passen aber.
61 31 8 360 894 Fondschalter Sonnenschutzrollo EUR 39.79
Passendes Steckergehäuse ist z.B. der vom Taster im Fahrerfussraum Heckklappe
84 10 9 237 653 USB/AUX-IN Buchse EUR 31.42
61 12 9 187 009 Leitung AUX und USB 385MM EUR 40.17
Von dem DIng kann man den USB Stecker übernehmen und an ein Standard USB Kabel anlöten.
Das AUX Kabel ist auch gleich bei - in Stereo!
Dateityp: jpg CIMG0648.jpg (98,2 KB, 30x aufgerufen)
BM54 Radiomodul und TV - Audio Inputs sterzal BMW 7er, Modell E38 2 15.07.2015 18:56
HiFi/TV: MID Multiinformationsdisplay mit Audio und BC Taste V8-Alex Biete... 9 17.03.2013 16:42
An die Audio In und Out Experten :-) 735Facelift BMW 7er, Modell E38 33 22.03.2012 22:44
HiFi/Navigation: TV Freischaltung und Audio Adapter hakanherne BMW 7er, Modell E38 22 02.12.2009 20:31
HiFi/Navigation: Audio rückrüsten, aber wie und wo goldener BMW 7er, Modell E32 4 18.11.2008 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
