Alt 10.01.2017, 11:04   #1
Stoertie
Fahrzeug: E39-540i (01.02)
Standard Geräusche beim Lenken nach rechts
Moin zusammen,
ich habe zwar keinen 7er, aber den kleinen Bruder einen 540i (E39) und da ist die Servotronic-Lenkung ja - wenn auch nicht baugleich - doch ziemlich ähnlich.
Ich habe das Problem, dass die Lenkung beim Lenken nach rechts Geräusche macht. Das ist so eine Art "Rauschen", das aber nicht konstant vorhanden ist. Mal ist mehr mal weniger, wobei ich bisher keine Abhängigkeit von Temperaturen, Drehzahl oder Geschwindigkeit feststellen konnte. Es hört sich beim Fahren so an, als käme das Geräusch direkt aus der Lenksäulenverkleidung.
Beim Lenken nach links oder bei Geradeausfahrt ist alles ruhig, die Lenkung geht auch nicht schwer(er) oder leicht(er). Frisches Servoöl ist auch genug drin. Die Servopumpe ist auch schon mal erneuert worden, da sie bei höheren Drehzahlen keine Servounterstürzung mehr bot.
Das Auto war im letzten Jahr zwei Monate in der Werkstatt, wurde also längere Zeit nicht gefahren.
Dabei wurde der Ventiltrieb komplett überholt, das Auto von unten eisgestrahlt, Rostschäden an den Schwellern behoben sowie der Unterboden und die Hohlräume konserviert.
Jemand eine Idee was Geräusche beim Lenken in eine Richtung verursachen könnte?
Michael
Stoertie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2017, 15:37   #2
MuFFe
Hört sich so an, als ob das Lenkgetriebe hinüber ist und überströmt. Da die Servopumpe neu gekommen ist, wurde das System "trocken" gefahren, ist richtig entlüftet worden, stimmt die Riemenspannung?
Mache erstmal einen kompletten Ölwechsel, zum entlüften mehrmals links-rechts von Anschlag zu Anschlag. Dabei aufpassen das das Öl nicht aufschäumt und den Füllstand im Auge behalten.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 10.01.2017, 15:43   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Im Gegensatz zum E38 hat der E39 eine Zahnstangenlenkung, somit sind die Erfahrungen hier im Forum dünn gesät. Leider ist das E39-Forum, nach Softwareupdate, nicht wirklich nutzbar... schnelle Hilfe wird da schwer...
Alt 10.01.2017, 15:52   #4
MuFFe
Die Zahnstange ist doch egal, beim E38 kommt halt ein Hebel anstelle eines Zahnrades aus dem Lenkgetriebe. Und ein "Rauschen" ist typisch für überströmende Hydraulik.
Alt 11.01.2017, 10:11   #5
andi_p
Benutzerbild von andi_p
Fahrzeug: 2xE32-750iL (1988), E38-750i (10.1995) E34-540iA (1995), E39-540iA (1999), Mercedes G500 (1999)
Hallo Zusammen
Die V8 Versionen des e39 haben, im Gegensatz zu den R6, eine Kugelumlauflenkung wie sie auch im e38 verbaut ist.
andi_p ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Geräusche beim Lenken nach rechts kingkoopa BMW 7er, Modell E32 10 31.12.2013 08:17
Geräusche beim Lenken matrix12 BMW 7er, Modell E38 8 06.07.2012 13:55
Lenkung: Knacken/Hindernis beim Lenken nach RECHTS in den ersten 45 Grad f.e.dorr BMW 7er, Modell E32 18 06.12.2008 22:17
Lenkung: geräusche beim lenken paule75 BMW 7er, Modell E38 5 19.12.2007 14:43
Lenkung: Knarrende Geräusche beim Lenken Amandus BMW 7er, Modell E32 24 24.03.2006 16:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
