Alt 21.09.2015, 19:06   #1
jwippler
Fahrzeug: E39-750i (11.98)
Frage E38 750i zieht nicht richtig ab 3.000 U/min
Hallo liebe BMW-Freunde!
ich habe mir einen gut gepflegten 750i E38 (Bj. 1998) zugelegt. Leider habe ich damit ein Leistungsproblem, dass ich bisher nicht lösen konnte. Folgende Symptome beobachte ich:
1. Der Wagen erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 220 km/h mit sehr langem Anlauf
2. Bei höheren Drehzahlen ab ca. 3.000 U/min wirkt der Wagen wie zugeschnürt
3. Die Benzinverbrauchsanzeige im BC zeigt einen Langzeitschnittsverbrauch von ca. 7,5 l / 100 km. Die Messung an der Zapfsäule ergibt über 15 l / 100 km
4. Bei Vollgas schlägt die Anzeige im Amaturenbrett nicht voll aus
5. Im Standgas beobachte ich einen leichten Unterdurck auf dem Kurbelgehäuse
Folgende Fehlerquellen konnte ich bereits durch die wertvollen Kommentare hier im Forum ausschließen:
1. Alle zwölf Zündkerzen getauscht
2. Luftmengenmesser (beide getauscht)
3. Zündverteilerkabel für 7. Zylinder getauscht
4. Lambdasonden (beide Vor- und Nach-Kat-Sonden getauscht)
5. Kraftstofffilter getauscht
Leider hatte das alles, abgesehen von besserer Laufruhe und mehr Leistung im Drehzahlkeller, keinen durchschlagenden Erfolg gebracht.
Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn jemand die Symptome und Ausschlusskriterien richtig deuten kann und mir hilft.
Freue mich bereits auf eure Unterstützung.
Johannes
jwippler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2015, 19:11   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hört sich nach verstopften Kats an...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 21.09.2015, 19:20   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Fehlerspeicher ?
Aber hört sich wirklich nach Kat an.
Alt 21.09.2015, 19:41   #4
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/750i-...-h-216371.html
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2015, 20:16   #5
jwippler
Idee
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Das ist ja super
Aber: Das hört sich nach einen größeren Problem an : (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Katalysator/Vorschalldämpfer | BMW 7' E38 750i M73N Europa)
Was kann man denn da möglichst günstig machen? Kann man den bestehenden Kat "entstopfen"?
Und was mich auch sehr interessiert: Wie ist der Zusammenhang zwischen den verstopften Kats und der falschen Verbrauchsanzeige?
Alt 21.09.2015, 20:24   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Schicke die Kats zu einer Instandsetzungsfirma.. oder lasse neue Kats z.b von Uni-Fit einschweißen... Da zahlste Max das was ein Kat bei BMW kostet.
Natürlich bringt's ein guter Gebrauter,nur die Frage bei sowas ist ja immer wie lange das hält..
Alt 21.09.2015, 20:46   #7
jwippler
Hmmm, danke für den Tipps. Ich halte euch auf dem Laufenden. Vielen Dank erstmal
Alt 26.10.2015, 20:37   #8
jwippler
Standard Kat entstopft, Leistung ist, ABER: Benzinverbrauch im BC ist immernoch falsch
Hallo liebe Forumsmitglieder,
wie versprochen hier ein Update. Es waren die Kats. Vielen Dank für den Klasse-Tipp.
Habe die Kats rausnehmen lassen und fahre (zu Testzwecken nur rund um den Kirchturm) gerade ohne. Der Wagen hat jetzt m.E. wieder Leistung, wie sich das gehört
Ich habe bei ebay Glück gehabt und einige (hoffentlich gute) gebrauchte Teile gekauft, die in der kommenden Woche eingebaut werden.
Nun habe ich nur noch eine große Frage: Was kann der Grund für die enorme Differenz zwischen dem an der Zapfsäule (~13,7 l/100km) gemessenen und am angezeigten (~7,2 l/100km) Verbrauch liegen?
Wie wird der Verbrauch im BC ermittelt?
Johannes
Alt 26.10.2015, 21:40   #9
mahooja
seven till heaven
Funktioniert die Tankanzeige richtig?
Könnte damit zusammenhängen:
Interner Link) Tankwertgeber
Alt 26.10.2015, 21:43   #10
The-Mix
735iL goes Individual
Benutzerbild von The-Mix
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Endlich ein V12 an dem der 35er auch vorbei kommt
Sry, der musste sein.....wie schon gesagt Kats
Mfg.
Orientblauer Luxusliner
The-Mix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
benzinverbrauchsanzeige, leistungsverlust, verbrauch
Zieht nicht richtig BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 16 20.03.2015 10:33
Motorraum: Motor zieht nicht richtig Heiko BMW 7er, Modell E32 20 02.08.2012 06:33
Motorraum: 730d zieht ab 2500U/min nicht mehr! Pusherman666 BMW 7er, Modell E65/E66 3 22.05.2010 16:19
Der zieht irgendwie nicht richtig... Saschko51 BMW 7er, Modell E38 7 23.12.2006 09:56
Motorraum: Meiner zieht nicht richtig iceman-II BMW 7er, Modell E32 9 10.06.2005 15:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
