Alt 13.11.2015, 09:01   #1
esso001
Fahrzeug: E32 730 i 1989
Standard Dachhimmel
Hallo zusammen, ich fahre einen BMW e32 730 i kennt vielleicht jemand hier in der nähe
(Köln Neuss Düsseldorf) der mir einen Dachhimmel neu bespannen kann ?
Des weiteren benötige ich noch eine Schiebedachabdeckung.
Vielen Dank schon mal für eure Mithilfe
W.Clemens
esso001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2015, 13:01   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Hab vor einiger Zeit auch meinen Himmel inkl. Schiebedachhimmel, neu gemacht. Den Unterbau vom Schiebedachhimmel kannst Du sogar selber machen. Benötigst aber eine Nähmaschine dazu. Aber die braucht man auf alle Fälle, das der Himmelstoff an der Dachluke 2x Quergenäht werden muss. Hätte Dir gerne die Arbeit gemacht, aber ist zu weit weg.
Noch Mal ein Tip, den Du gerne Beherzigen solltest: Beim Kauf des neuen Himmelstoffes, Unbedingt erst eine Probe Senden lassen! Es gibt hier verschiedene Herrsteller, die solch Himmelstoff anbieten. Der neue Himmelstoff muss sich in längs und Querrichtung ziehen lassen, sonst bekommst Du an der Öffnung der Dachluke, an den Ecken Probleme, diese kleinen Rundungen ohne Spannungsfalten Aufleimen zu können. Ausserdem solltest Du Aufmerksam sein, was die Färbung des neuen Stoffes angeht. Meistens passt der Himmelstoff Farblich nicht Korrekt mit den Säulenbekleidungen und man ärgert sich später über den Nuancenunterschied. Darum hab ich an meinem Fuffi den gesamten Stoff Ausgetauscht.
Gruss dansker
Alt 13.11.2015, 13:38   #3
esso001
Hallo dansker, Dir danke ich schon mal für die schnelle Antwort !
Vielleicht findet sich ja der eine oder andere noch aus meiner nähe .
Alt 13.11.2015, 14:08   #4
dansker
Unmöglich ist das ja nicht, aber diese Arbeit ist nicht gerade die, die man mit Freuden macht. Viel Glück
Alt 13.11.2015, 14:31   #5
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Denke mal das die meisten Sattler dankend ablehnen werden. Denn das größte Problem und auch die größte Sauerei ist, das Entfernen des alten klebrigen Dämmstoffes unter dem Bezug. Hab das schon zwei mal gemacht, macht echt keinen Spaß und ist recht zeitaufwendig.
Wenn du das aber selber in Eigenleistung erbringen möchtest, es dir also antun willst, denke ich mal das sich für den Rest ein Sattler finden wird.
Alt 13.11.2015, 14:50   #6
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ich nehme immer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) das Zeug 1 zu 1 verdünnen und einsprühen, danach einfach mit Wasserstrahl absprühen und alles ist weg.
Das löst den Kleber auf, super Sache das.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2015, 15:06   #7
oetti
Allround Dilettant
Geht das wirklich so einfach, währe ja super denn das "Runtergerubbel" ist ne Strafarbeit!!
Alt 13.11.2015, 15:11   #8
Chioliny
Ja, habe mir gerade wieder zwei Flaschen bestellt.
Drauf sprühen und einwirken lassen, so 1 bis 2 Minuten.
Ist auch toll im Haushalt, im Putzwasser.
Es richt auch schön nach Orange
Kennste die Großen Aufkleber auf der Scheibe? wenn die runter machst, haste immer noch kleber auf dem Glas,
das treibt dich in den Wahn. Mit dem Zeug, unverdünnt drauf, bissel warten und einfach mit dem Tuch abwischen.
Alt 13.11.2015, 17:49   #9
AS808
Benutzerbild von AS808
Fahrzeug: E32 750iL HLine (04.91) E32 750i (03.94), BMW 502 V8 04.64, Merc. SL 107 Bj.1986
Standard w/Dachhimmel
Hallo, ich habe in 2014 Dachhimmel (lang) mit Schiebedach und Seitenteilen bei der Fa. Gläser & Müller in Düsseldorf (0211 / 503241) erneuern lassen. Die Firma hat m.E. gut und zuverlässig gearbeitet.
Viel Erfolg
AS808 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2015, 17:51   #10
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Für mich wäre es nicht der ersten Himmel - leider habe ich diesen Monat sicher keine Zeit mehr.
Innenraum: Dachhimmel Der Rächer BMW 7er, Modell E38 32 01.05.2015 17:44
E38-Teile: Dachhimmel dkwirink320 Suche... 0 14.06.2013 21:50
E38-Teile: Dachhimmel dkwirink320 Suche... 3 27.05.2013 21:23
E38-Teile: Dachhimmel immeranders Suche... 3 16.08.2010 13:27
Innenraum: Dachhimmel E32 BMW 7er, Modell E32 6 25.01.2009 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
