Alt 14.02.2018, 18:45   #1
DK-Mustang
Benutzerbild von DK-Mustang
Fahrzeug: E38 (11.99) 740 in Scarabäus / E38 (06.98) in Aspensilber 350tkm lang
Standard EBC Bremsscheiben Erfahrungen
Hallo zusammen,
leider war meine Suche im Forum nicht so erfolgreich.
Hat jemand Erfahrungen mit EBC-Bremsscheiben sammeln können?
Besonders interessant finde ich Hinweise bezüglich dem Abdrehen der Bremsscheiben am Fahrzeug um die Dickentoleranzen zu eliminieren.
Damit sollten die Vibrationen beim Bremsen endgültig der Vergangenheit angehören. Zumindest laut den Hinweisen von EBC
Nach meinen Erfahrungen sind diese Vibrationen nach dem Wechsel der Bremsscheiben ab ca.6000km Fahrleistung wieder spürbar.
Eleganter als E38 kann man 5m Auto nicht auf die Straße stellen
DK-Mustang ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2018, 19:03   #2
Vassago
Höllenfürst
Benutzerbild von Vassago
Fahrzeug: E38-740i Individual (03.1999), E61-535D (12.2009)
Da wird dir sicher jeder etwas anderes raten, es gibt zu viele Anbieter auf dem Markt.
Ich halte es bei meinen e61 immer so: Scheiben original von BMW + Klötze von ATE
Wichtig ist, egal bei welchem Hersteller:
- ordentlich und exakt verbaut, sauber gearbeitet
- immer ordentlich "Einbremsen"
Daraus folgt beim mir, dass ich noch nie Trödel mit den Scheiben hatte.
Ach so: Beim meinem 7er war es eben noch nicht soweit, Scheiben zu wechseln. Daher kann ich dazu keine Erfahrungen abliefern. Würde aber auf die oben geschriebene Kombi zurückgreifen.
Vassago ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2018, 19:39   #3
michae31
Fahrzeug: E38 740iA Bj. 02.2000
Hatte ich auf meinem Zetti. Haben nach dem einbremsen nach Vorschrift stark gerubbelt, wurden dann anstandslos zurück genommen, fahre wieder Original, eine Nummer größer als Serie. Waren die schwarzen Scheiben mit den EBC-Belägen.
Micha
michae31 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2018, 20:14   #4
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Hab schon einiges getesten auf dem 7er, Jurid sind die Scheiben gerissen (keine Kulanz) Alles andere immer Probleme mit Lenkradflattern gehabt, dann nur noch Original gefahren und sehr zufrieden. Jetzt habe ich die gelochten Zimmermänner mit Original Beläge drauf und die haben auch den Hungaroring überlebt zwar hat die Lackierung an den Scheiben Blasen geworfen und Sie waren blau aber jetzt ist das Blaue wieder weg und fahren sich ohne Probleme.
OO (|||)(|||) OO
Alt 14.02.2018, 20:18   #5
Vassago
Höllenfürst
Ich habe schon Bilder von gelochten Zimmermann Scheiben gesehen, wo die Löcher ausgefranst waren. Sa übel aus...
Alt 15.02.2018, 12:09   #6
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Was EBC herstellt ist grundsätzlich vollkommen i. O. Das Problem besteht in der Zusammenstellung der Scheiben und der Beläge. Wer als Laie nun irgendwas selbst zusammenstellt kann damit Glück haben oder auch viele Probleme.
Ich habe mich vor einigen Jahren direkt von EBC beraten lassen und die beste Abstimmung erhalten, die auf mein Fahrprofil zutrifft. Außerdem legte ich Wert auf minimalen (sichtbaren) Bremsstaub. Ich bin dann bei den 6000er Green-Stuff gelandet mit einer Standard Scheibe. Ich nehme den Wagen allerdings auch selten hart ran und bremse deshalb auch weniger.
Man kann auch andere Scheiben-Hersteller mit Belägen von EBC fahren, aber die Ausgangslage sollte vor dem Gespräch/Kontakt mit EBC bekannt sein. Die Bremsanlagen unterscheiden sich natürlich auch in ihrer Bauart. Einkolben- oder Zweikolben-Anlage bzw, unterschiedliche Durchmesser bei 725 bis 750 (E38).
Generell sollte man keine zu harten Beläge auf Standard bzw. Semi-Sportscheiben montieren, das würde natürlich in Kürze zu "krummen" Scheiben führen...
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2018, 16:47   #7
DK-Mustang
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Interessant, dass sich bis jetzt noch niemand gemeldet hat, der die Bremsscheiben am Fahrzeug hat abdrehen lassen.
Ich kenne das von früher. Da gehörte das zum guten Ton einer Werkstatt, die Bremsscheiben entsprechend anzupassen.
Heute wird das, von den mir angefragten Werkstätten, leider nicht mehr angeboten. Die wollen alle nur noch tauschen und neue Ersatzteile verkaufen.
Auf der Hompage von EBC ist ein Werkstattverzeichnis hinterlegt. Diese Werkstätten haben die entsprechende Ausrüstung um die Bremsscheiben am Fahrzeug zu zentrieren.
Dann bin ich wohl der erste der diesen Weg geht, statt aller 10000km die Bremsen zu erneuern. Ich kanns nicht glauben......
Alt 15.02.2018, 16:58   #8
Amber
Wenn im normalen Straßenverkehr die Bremse nur 10Tkm hält, dann stimmt mit dem Material oder dem individuellen Fahrstil etwas nicht.
Ich habe auf verschiedenen E38 und E39er einige Scheiben runter gefahren. Je nach Motorisierung und Einsatz waren da immer 70-90Tkm ohne Murren drin. Die letzten (hinteren Scheiben) habe ich nur wegen eines schlechten Tragbildes und Korrosion (ATE) schon nach 50Tkm vorsorglich gewechselt.
Wenn eine Scheibe erst an das Fzg angepasst werden muss, würde ich diese nicht nehmen. Das muss direkt passen!
Alt 15.02.2018, 16:59   #9
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
wozu die bremsscheiben abdrehen ???
wenn sie verschlissen ist, muss sie erneuert werden.
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 15.02.2018, 17:28   #10
DK-Mustang
Hallo zusammen,
mir geht es nicht um den Verschleiß sondern um die Vibrationen die von den Bremsscheiben ausgehen.
Ich habe nach der Montage von neuen Bremsscheiben die Unwucht der Nabe und Scheibe gemmesen. Da sind zum Teil 1-2 zehntel in der Bremsscheibe. Diese Unwucht sorgt dafür, dass nach ca. 10000km die Vibrationen beim Bremsen anfangen. Durch das zentrieren der am Fahrzeug montierten Bremsscheiben wird diese Unwucht beseitigt. Dafür werden die montierten und an der Radnabe befestigten Bremsscheiben mit einer an der Radaufhängung angehängten "Drehbank" zentriert. Auf der Hompage von EBC ist ein Video hinterlegt das diesen Vorgang besser beschreibt.
Bremsen: Neue Bremsscheiben - Welche Bremsscheiben soll ich nehmen? luke_064 BMW 7er, Modell F01/F02 52 28.10.2020 08:23
Bremsen: Erfahrungen mit Tarox F2000 Bremsscheiben pushkin BMW 7er, Modell E65/E66 16 27.07.2014 16:28
Erfahrungen mit TRW Bremsscheiben? peter becker BMW 7er, Modell E32 14 19.03.2014 21:14
Erfahrungen mit FERODO-Bremsscheiben? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 2 28.01.2006 15:08
Bremsscheiben propermr BMW 7er, Modell E32 4 22.03.2004 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
