Alt 17.02.2017, 09:34   #1
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Standard M62B35Tü 735i Motorschaden?
Wie stelle ich fest ob die Kette übergesprungen und der Motor platt ist,ohne grossartig rumzuschrauben?
Der Motor hatte geklappert.Nach einem Startversuch ging er sofort wieder aus.Jetzt lässt er sich garnicht mehr starten.
Meint ihr der ist platt?Hört man das beim Anlassen?
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2017, 10:06   #2
Zitat von Gaser Beitrag anzeigen
....Jetzt lässt er sich garnicht mehr starten.
Meint ihr der ist platt? Hört man das beim Anlassen?
was hoffst du denn zu hören, wenn er garnicht mehr anspringt?
Alt 17.02.2017, 11:45   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Leg mal den Leerlauf ein, setze ne Nuss mit Ratsche auf die Mutter der Kurbelwelle und versuche zu drehen, wenn er sich spießt/sperrt, dann ist vermutlich alles verstellt bzw gesprungen.
Gruß Achim
Alt 17.02.2017, 12:07   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Indem Du erstmal die Steuerzeiten überprüfst !!
M f G
Alt 17.02.2017, 15:37   #5
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Erst Schienenschaden, dann Kette gesprungen.
Ein Zahn versprungen heißt dass er wie Sack Nüsse läuft aber noch anspringt.
Zwei Zähne gesprungen bedeutet dass die Kolben die Ventile in den Sitz beschleunigen und nicht die dafür zuständigen Ventilfedern......springt dann auch nicht mehr an weil Kompression und Steuerzeiten im Po sind.......
Sollte sich meine VERMUTUNG bestätigen, sind unter deiner Haube alle Messen gesungen.
Ohne den Motor zu öffnen wirst du nur schwer diagnostizieren können
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2017, 21:27   #6
Fimonchen - du bist mal wieder herrlich in deiner Wortwahl!!!!!
Alt 18.02.2017, 10:59   #7
Fimonchen
Den Mangel an Fachwissen und Kompetenz, der mir hier des öfteren nachgesagt wird, muss ich halt mit ausgefeilter Wortwahl auskompensieren
E32-Auto: 735i, Bj.88 mit Motorschaden. Derschweizer Biete... 0 14.02.2013 07:03
Motorraum: 97´ 735i. Ventile verbrannt? Motorschaden? BMW_733i BMW 7er, Modell E38 28 04.11.2012 20:21
Motorraum: 735i Bj.96 mit Motorschaden!? Was paßt als ATM? Prinz-Eta BMW 7er, Modell E38 0 28.11.2009 16:56
2. Motorschaden cebe8273 BMW 7er, Modell E38 42 17.05.2003 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
