Alt 07.03.2017, 07:17   #1
Argasos
Fahrzeug: e38 728iA lpg Bj. 98
Standard Radnabe wechseln wie geht das vorne
Hallo E38 Folks,
ich ersuche eure Hilfe zum Wechsel der Radnabe vorne Beifahrerseite.
Ein Radschraubengewinde ist kaputt und nicht mehr instandzusetzen, daher der Wechsel.
Ich schraube relativ oft hobbymäßig, habe ein Radnabe aber noch nie gewechselt.
Bevor ich da irgendwas verbocke, wollte ich meine Logik erläutern und hoffe auf Tipps zum Aus- und Einbau.
Ich habe keine Bühne. Also aufbocken, Rad runter. Dann diese Kappe in der Mitte von der Radnabe abfuddeln. Dann mache ich das Rad wieder drauf und lass die Kiste vom Wagenheber runter damit ich beim leichten Lösen der zentralen Schraube die die Nabe und das Radlager hält Gegengewicht habe.
Frage: Welche Nuss braucht man?
Nachdem sie dann leicht gelöst ist bocke ich wieder hoch, Rad ab, Bremssattel ab, Bremsscheibe ab dann liegt die Nabe vor mir. Leicht gelöste Schraube dann ganz ab.
Ist es nun so, da ja hier keine Antriebswellen vorhanden sind, kann ich die jetzt einfach mit nem Abzieher schon runterziehen? Oder ist da noch ein Arbeitsschritt nötig?
Dann die neue die schon einbaufertig mit Lager kommt wieder drauf. Wie bekomme ich die aufgepresst? Wenn ich am Ende diese Schutzkappe wieder draufmache, Fett rein?
Soweit meine Überlegungen korrekt?
Mit welchem Drehmoment hau ich die zentrale Schraube dann wieder fest?
Argasos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
CD Wechsler P Gegen PI wechseln geht das ? Henk Bee BMW 7er, Modell E38 9 05.07.2010 21:24
Kugellager und Radnabe wechseln 7_Freak BMW 7er, Modell E38 2 25.08.2009 18:38
Fahrwerk: Wie geht das: vorne fett tief und hinten krass hoch? KennyLogan BMW 7er, Modell E32 5 11.05.2006 11:27
lkm wechseln geht das?????? toni BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2004 10:03
PDC-Senoren vorne und hinten wechseln - wie ??? video111 BMW 7er, Modell E38 17 29.11.2003 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
