Alt 09.04.2005, 15:51   #1
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Standard Welchen Wagenheber?
Hallo Freunde,
da ich mich jede Saison mit dem Räderwechsel beschäftige und jedes Mal den Wunsch verspüre, mein Auto nicht jedes Mal mit dem bordeigenen Wagenheber hochzuleiern, suche ich nach einer Empfehlung.
Was benutzt Ihr für einen Wagenheber? Was hat sich bei euch bewährt? Wo hebt man den Wagen am besten damit an? Was kostet der WH ca.?
Gibt es an Vorder- und Hinterachse jeweils einen geeigneten Punkt, an dem man beide Räder gleichzeitig in die Luft bekommt?
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2005, 16:07   #2
alpina740
OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
hi.
weiß nich wie der sich schimpft aber nehme son pumpwagenheber wie es die werkstatt benutzt mit 4 rollen für 20 euro bei atu zb.
AUF WOLKE 740 MFG MAIK
alpina740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2005, 16:27   #3
CorpSpy
Benutzerbild von CorpSpy
Fahrzeug: -
Zitat von alpina740
hi.
Hab ich mir auch schon überlegt. Nur - wo setzt man den an ohne was kaputtzumachen? Die haben ja so ein grimmiges Metallteller. ich habe immer befürchtet damit etwas zu verbiegen.
-Rainer
CorpSpy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2005, 16:33   #4
ab1966
-Rainer
Also unter Deinem Wagen sind ja solche Hebeteller wo der Wagenheber angesetzt wird. Ich lege wischen diesen 'Tellern' und dem Billigwagenheber (15€, bis 2t) immer noch ein Holzbrett, damit mir diese Zähne vom Wagenheber nicht in dieses Gummi reingreifen. Ist also keine Hexerei....
Einfach mal selber anschauen...
ab1966
Alt 09.04.2005, 16:34   #5
Standard hat Imanuel mal geschrieben
Abstützen kann man gut am Vorderachsträger und Hinterachsträger
und an den 2 breiten 'Rippen', die von vorne schräg am Unterboden entlang laufen.
Man sollte den Unterstellbock nicht direkt mit der Karosserie in Kontakt bringen.
Bei den Rippen lege ich immer ein Stück Holz dazwischen, das mindestens so breit
wie die 'Rippe' (ca. 6cm) und ca 20 cm lang ist.
An anderen Stellen, die nicht 'glatt' sind, lege ich Hart- oder Moosgummi dazwischen. (mind. 1cm)
Im Werkstattbedarfhandel gibt es Kunststoffplatten, ca. 50 x 20 x 5 cm für Hebebühnen,
damit kann man am Schweller abstützen.
Dann aber nicht das stabile, genauso große Brett nicht vergessen,
sonst drückt es den Abstellbock durch.
Alt 09.04.2005, 16:38   #6
Standard der Einfachheit halber habe ich meinen Wagen mal eben umgelegt
Alt 09.04.2005, 16:41   #7
CorpSpy
Fahrzeug: -
Sehr anschaulich!
Gute Tipps, danke! Ich werde mir mal so einen Hydraulikheber organisieren und es dann ausprobieren.
-Rainer
Alt 09.04.2005, 16:43   #8
peanut
Benutzerbild von peanut
Fahrzeug: BMW 750I E38
Hi Jensemann
ich habe so einen kleinen Pumpwagenheber von Westfalia.
Ist eigentlich super das Ding,aber seit dem Tieferlegen (30mm)
bekomme ich ihn vorn nicht mehr untergeschoben
Gruss Jens
Der jetzt zum Reifenwechseln immer nen Helfer braucht
peanut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2005, 18:10   #9
Krüger
Fahrzeug: 730d (E65), Bj. 2006
Hallo Jens,
diese hydraulischen Wagenheber auf vier Rollen scheinen hier sehr beliebt, ich hab auch so einen zum Räderwechseln. Ich hab die Zeit die ich damit zum Anheben benötige noch nie gestoppt aber ich würde so 20 bis 40 sec schätzen, es liegen also Welten zwischen diesem und dem Bordwagenheber.
Als Nachteil würde ich ansehen, dass ich einem hydraulischen Wagenheber, der nicht zusätzlich mechanisch gesichert ist, niemals so weit über den Weg trauen würde, dass mich damit unter das Fahrzeug legen würde. Eine Leckage würde dann wohl mein Ende bedeuten
Krüger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2005, 20:04   #10
Jensemann
Standard Danke an alle :)
Hallo Leute,
danke für die vielen Tipps.
Ich denke, daß ich mir auch so einen vierrädrigen hydraulischen Wagenheber beschaffe. Dank der Bilder von @Erich und diverser netter Hinweise, Holzbrettchen zu verwenden, wird es sicherlich mehr Spaß machen, die Räder zu wechseln.
Kann man doch prima eine "Dicke Hose" machen, wenn die Nachbar zusehen
Gruß Jens
Wagenheber? Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 14 21.03.2011 21:39
tankdeckel weglassen, ploppen weg!!!! powermac2004 BMW 7er, Modell E38 13 21.03.2005 23:54
Wagenheber Radschlüssel und Unterlegkeil BBB Suche... 1 23.04.2004 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
