BMW 7er, Modell E23
Alt 15.09.2021, 18:14   #1
jamos
Benutzerbild von jamos
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Standard Ölfilter Rückschlagventil m30 Motor
Hallo Gemeinde,
Mein e12 528 mit m30 motor braucht beim start bis zu 10 Sekunden bis die Ölleuchte aus geht.
Ich vermute dass der Ölfilter leerläuft wenn er aus ist und daher der Fehler rührt.
Dafür scheint ja der Übeltäter besagtes Rückschlagventil im Ölfiltergehäuse zu sein.
Nun die Frage:
Gibts das Ventil einzeln? Gibts das überhaupt moch? Kann man das alte reparieren?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Greetz
Ben
Lagerschalen usw kamen schon neu, Problem besteht nach wie vor.
jamos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2021, 20:56   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Bei undichten Rückschlagventil, ist ein neues Filtergehäuse notwendig. Es gibt als Originalteil, dieses Ventil nicht als Einzelstück. Ich habe seinerzeit so ein Ventil bei unserem Mitglid "Salzpuckel" bekommen. Ob er aber diese Ventile immer noch fabriziert, kann ich leider nicht sagen. Schick dem Wolfgang doch einen U2U und frag ihn einfach
Alt 15.09.2021, 23:06   #3
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Wie kann der hängende Ölfilter leerlaufen ?
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2021, 07:39   #4
jamos
Berechtigte Frage. Bin mir auch Grad nicht sicher ob ich einen hängenden oder stehenden verbaut habe.
Was könnte denn noch der Grund sein für mein Problem? Jemand noch eine Idee?
Alt 16.09.2021, 08:12   #5
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Richtig.
Der hängende hat auch gar kein Ventil... Wozu auch...?
Ich habe den Filterkopf der Oldis auch schon auseinander gehabt, da ist ausser einem Thermostaten nix drin, falls man einen Ölkühler hat.
Den stehenden Ölfilter gibt's ja nur ab E32/E34 und sehr wenigen E24...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2021, 21:38   #6
dansker
Dann wird ein Rückschlagventil bei der Ölpumpe vorhanden sein, denn wie sollte sonst das Öl im Ölkanal stehen bleiben, wenn der Motor abgestellt wird?
Ich hatte dieses Problem damals an meinen E12/528i ebenfalls, ging dieser Sache aber nicht weiter nach, da der Wagen verkauft wurde.
Alt 25.10.2023, 08:19   #7
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Ich habe gleiches Problem bei meinem 735i und tippe ebenfalls auf ein defektes Rückschlagventil.
Ich habe auf Shoguns Seiten diese Reparaturanleitung gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/fixes/oi...#oil_cannister
Hat es schon jemand nach dieser Methode (erfolgreich) versucht?
Für die M5x Motorengenerationen gibt es ja mittlerweile Ersatzventile zu kaufen, aber bei diesem simplen Kontruktionsaufbau wäre das ja quasi "Overengineering"...
E32-Teile: 4 Ölfilter für M30 Motor hannes1981 Biete... 0 31.12.2017 10:00
Rückschlagventil AE1 BMW 7er, Modell E32 13 15.01.2012 17:56
Rückschlagventil wie und wo E32_one BMW 7er, Modell E32 5 09.07.2008 23:18
Rückschlagventil 740 v8 Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 7 04.04.2006 18:10
Motorraum: Das Rückschlagventil und der liebe Druck im Motor Teilemann BMW 7er, Modell E32 4 14.11.2004 14:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
