Alt 13.06.2017, 12:13   #1
prosi
Fahrzeug: E39-535i (04.01)
Standard Lenksäule ausbauen
Hallo! Bei meinem E39 Bj.2001 ist der Lenkwinkelsensor defekt! Da ich die elektrische Lenksäule habe sitzt er nicht hinter dem Lenkrad sondern am Ende der Lenksäule. Habe Lenkrad und Hebeleinheit abgebaut. Dann die beiden großen Imbussschrauben die die Lenksäule fixieren entfernt. Jetzt kann ich die Lenksäule hin und her bewegen aber kriege sie nicht herausgezogen. Wie baue ich sie aus? Brauch dringend Hilfe!
prosi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2017, 14:03   #2
JensB
Benutzerbild von JensB
hinten sitzt noch eine Abreisschraube. Die musst du Abflexen oder mit dem Meißel abschlagen oder eine Schlitz reindremeln und dann rausschrauben.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2017, 15:53   #3
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo prosi,
die Lenksäule muss du für den Austausch des Lenkwinkelsensors nicht demontieren. Die Sensorposition ist übrigens bei der mechanischen und der elektrischen Lenksäule gleich.
Die Vorgehensweise:
1. Lenksäule komplett nach oben stellen und rausfahren
2. Untere Verkleidung der Lenksäule demontieren
3. Die Klemmschraube der unteren Lenkwelle lösen
4. Die Position der Lenkwelle und der unteren Lenkwelle markieren (einen Stich anreißen o.ä.)
5. Die untere Lenkwelle reinschieben
6. Den Sensorstecker abziehen und den Lenkwinkelsensor von der Lenksäule abziehen
7. Neuen Sensor montieren und den Stecker anschließen
8. Die untere Welle wieder montieren und die Klemmschraube festziehen
9. Verkleidungen montieren
10. Nach dem Sensortausch wird die DSC Lampe leuchten und DSC wird deaktiviert, da das System jetzt nicht mehr weiß, wo Geradeaus ist. In die Werkstatt fahren und den Sensor kalibrieren lassen.
Habe dir auch paar Bilder hinzugefügt zur Info.
Wolfgang
Dateityp: jpg DSC_3383.jpg (53,8 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_3384.jpg (62,8 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_3385.jpg (45,5 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_3386.jpg (35,8 KB, 33x aufgerufen)
Geändert von WOLF (14.06.2017 um 08:10 Uhr).
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2017, 21:35   #4
prosi
Hi! Vielen Dank für die Anleitung! Hat Prima geklappt! Und so einfach!
Gibt es die Möglichkeit mit INPA oder BMW Scanner den Lenkwinkelsensor anzulernen?
Alt 13.06.2017, 22:16   #5
JensB
Ja, gibt es.
PN
Manuelle Lenksäule auf elektronische Lenksäule umrüsten. Ist das möglich? ckbmw740 BMW 7er, Modell E38 3 09.09.2015 22:57
E38-Teile: Memory Lenksäule Umbausatz für die elektrische Lenksäule bumblebee Biete... 7 05.12.2012 17:13
Elektrische lenksäule basti740i BMW 7er, Modell E38 0 30.05.2011 09:26
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 09:48
Innenraum: Lenksäule Dirk_122 BMW 7er, Modell E38 5 01.02.2006 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
