30.09.2017, 08:04
Fahrzeug: E39
E32: Lenkung knarrt im Stand und bei langsamer Fährt beim Lenken
habe einige Threads gelesen, aber mein Fehlerbild nicht gefunden:
- Lenkung knarrt beim Lenken im Stand und langsamer fahrt, auch wenn der motor aus ist bzw der Servo nicht arbeitet
- warmer oder kalter motor spielt keine rolle, knarrt immer
- Servo Öl ist genug drin
- Lenkung hat sich vom Fahrverhalten nicht verändert
Querlenker wurden erst gewechselt
Danke für eure Hilfe,
vg Tobi
30.09.2017, 08:09
Könnte das Lager vom Lenkführungshebel sein, Nr.15 Lenkgestänge/Spurstangen | BMW 7' E32 735i M30 Europa
Da man ja nicht weiß was für einen E32 Du fährst, hab ich irgend einen genommen
Kann aber auch genau su gut ein Kugelgelenk der Spurstange sein.
30.09.2017, 08:13
Fahrzeug: E39
Danke, ist ein 730ia bj 89, vermute der Aufbau ist bei allen Modellen gleich.
Kann man die nr 15 auch ausbauen und fetten? Ist die Mutter mit sicherung und wo bekomme ich das anzugsdrehmoment her?
Besten Dank nochmal für die schnelle und ausfurliche Hilfe! :-)
30.09.2017, 08:28
Bei meinem ist es ja genau so aufgebaut und ich konnte das Lager nicht mehr fetten.
Es war innen alles verrostet und aufgeblüht.
Ja es ist eine Sicherungsmutter.
Anzugsmoment M8 Schraube ist zwischen 20 und 25 Nm, hab ich aber noch nie mit Drehmoment angezogen.
Festziehen und gut
PS: Hab gerade gesehen, beim E32 ist es ne 10er Schraube, das wären dann zwischen 40 und 50 Nm.
Geändert von Olitschka (30.09.2017 um 08:39 Uhr).
30.09.2017, 10:23
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Die preiswerteste und einfachste Lösung: Aufbocken und lastfrei machen. Man kann es auf der Grube dann recht gut zuordnen.
Wenn's dann immer noch knarrt, sind die beliebten Koppelstangen Stabi zum Federbein recht oft dabei...
30.09.2017, 12:13
Anzugsdrehmomente Vorderachse alles konzentriert hier Vorderachse
30.09.2017, 20:33
Standheizer
Lenkgetriebe lose? Verschraubung kontrollieren
Gruß Holger
01.10.2017, 07:19
Fahrzeug: E32 730iA V8 (06.92)
Morgen,
Oder wie bei mir das Lenkgetriebe selbst. Das blöde war nur, dass ich es vorher nicht wahr haben wollte und habe vorher die gesamte VA, Aufhängung, und sämtliche Lager erneuert.
Vielleicht einfach mal ,wenn du sowieso auf der Grube stehst , einen Schraubendreher an das Lenkgetriebe wahren oben einer lenkt und lauschen. Das hört man dann sehr gut wenn sich innen was verabschiedet.
Patrick
