habe mal eine frage zu diesen gurtstrammern, die die neueren modelle drin haben.
Sicherheitsgurt | BMW 7' E32 750i M70 Europa
man sieht das teil auf dem bild.
es scheint 2 versionen zu geben. einmal mit diesem seilzug dran und einmal ohne.
wie genau ist jetzt die funktion von diesen beiden teilen?
ich hatte bei den neu gekauften sitzen rechts einen defekten gurtstrammer. er war nicht montiert, da dieser seilzug der innen angebracht ist, die schraube so stark verzogen hat, dass sie sich nichtmehr durch die öse drücken ließ um das teil damit am sitz zu montieren. das teil ist aber eines von denen das nach außen hin keinen seilzug hat, sondern lediglich innen. wenn man die plastikverkleidung abhebelt(geht dabei kaputt) sieht man auch dass die gurtpeitsche auf der untersten position steht. ich vermute also mal dass dieser gurtstrammer irgendwie ausgelöst hat und die peitsche nach unten gezogen hat.
wenn man jetzt was gebrauchtes kauft, woher weiß ich dann ob die dinger schon ausgelöst hatten oder nicht
