Alt 12.05.2004, 07:41   #1
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Standard Ausbau Sitze und Armaturenbrett
Morgen will ich meine Klima instandsetzen (abgebrochene Stellmotoren). Im Großen und Ganzen weiß ich auch wie . An zwei Stellen hapert es aber noch.
Wie bekomme ich die Sitze heraus? Beim E32 musste man die (glaube ich) nach vorn schieben, dann eine Außentorxschraube lösen und konnte Sie dann aus der Halterung nach vorn kippen. Ist das beim E32 genau so?
Und noch Etwas. Wie bekomme ich das Armaturenbrett heraus? Wenn ich mich recht entsinne (auch wieder aus 5er Tagen) sind es an beiden Seiten zwei Schauben an der A-Säule. Oder gibt es noch mehr?
Freundliche Grüße von
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2004, 07:53   #2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) da ist Johan's Seite am Besten
Willst Du den ganzen Kasten austauschen?
ich glaube, dann brauchst Du nicht mehr das Armaturenbrett auszutauschen.
Meine ich jedenfalls gelesen zu haben.
Da gibt es sicherlich Leute mit eigener Erfahrung in dieser Sache, die dir sagen koennen, was neuester Stand ist und wie es am einfachsten geht.
Alt 12.05.2004, 09:07   #3
JensB
Hallo Erich,
ich habe jetzt noch einmal auf Johans Seite gestöbert (trotz meiner mangelnden Englischkenntnisse..). Dort ist "removing dashboard" gut beschrieben. Ich will nicht den ganzen Klimakasten tauschen, sondern nur das Oberteil mit den Stellmotoren. Dazu muss das Armaturenbrett aber raus. Und wenn ich das schon mal draußen habe, rüste ich auch gleich noch den Luftauslass auf dem Armaturenbrett nach.
Jens
Alt 12.05.2004, 09:30   #4
JensB
Nachtrag:
Erich, auf Johans Seite beschreibt er auch, wie man Kratzer aus der Stoßstange bekommt. Ich habe das gleiche Problem. Johan beseitigt das Ganze mit "black bumper spray". Ich hatte schon einmal gefragt, aber leider keine Antwort erhalten, was ist "black bumper spray"? Ist das ganz normales Lackspray aus der Dose oder irgend ein spezial Zeugs? Bisher konnte ich das in keinem Laden entdecken. Entweder gibt es dieses Stoßstangen Schwarz welches wie Schuhcreme ist oder halt schwarzes Lackspray. Hier bin ich mir aber nicht sicher, ob das ohne Vorbehandlung auf Plastik hält.....
Jens
Alt 12.05.2004, 09:38   #5
Standard Jens
hab's noch nicht gemacht.
Denke aber, dass es dieses Stossstangenschwarz ist.
Versuch mal Bilder von der 'Operation' zu machen.
Sitze ausbauen:
Kopfstuetze raus
Sitz ganz nach vorn fahren
hinten die 2 Schrauben entfernen
Sitz nach vorne schwenken und aushaken
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Siehe dazu Bilder 1, 1-a, 1-b
[Bearbeitet am 12.5.2004 um 17:06 von Erich]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
