Alt 21.07.2017, 22:29   #1
E38 4 Ever
Benutzerbild von E38 4 Ever
Fahrzeug: E38-740i 1997
Standard E38 Quietschen an der Hinterachse
Hallöchen liebe 7er Gemeinde nachdem ich mir jetz mehrere Themen durchgelesen habe bin ich zu dem Entschluss gekommen doch ein neues auf zu machen da mein genaues Problem leider nicht dabei war. Und zwar habe ich jetzt seit mehreren Tagen ein quietschen an der Hinterachse welches von hinten links kommt soweit ich das jetzt einordnen kann. Das quietschen ist immer dann zu hören wenn ich über eine Unebenheit fahre. Wenn ich ihn jedoch im Stand auf p schalte und ihn hinten ein paar mal runterdrücke ist nichts zu hören. Weis jemand wonach ich da mal schauen kann? Freue mich über jeden Tipp
E38 4 Ever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2017, 23:33   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Handbremsseil bereits gecheckt?
Alt 21.07.2017, 23:44   #3
E38 4 Ever
Kann ich das ohne Hebebühne checken ? Ansonsten werde ich nächste Woche mal In die Werkstatt zu einem Bekannten fahren und ihn mal auf die Bühne nehmen und es checken bis dahin sammle ich ein paar Sachen zusammen wonach ich schauen kann und werde mich im Nachhinein nochmal melden. Vielen Dank für den Tipp
Alt 22.07.2017, 00:30   #4
E38 4 Ever
Und woher weis ich ob es daran liegt ? Also wie kann ich es testen und wieso quietscht das überhaupt? Das ist doch nur eine Art bowdenzug oder ?
Geändert von E38 4 Ever (22.07.2017 um 02:17 Uhr).
Alt 22.07.2017, 12:44   #5
Vulture
Benutzerbild von Vulture
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Der Bowdenzug geht über der Schwinge durch eine Führung. Original ist da so eine Gummitülle drin die aber irgendwann durchgescheuert ist, dann schleift Metall an Metall und es quitscht. Hatte meiner bei Kauf auch, habs mit der Gartenschlauch-Lösung abgestellt.
Vulture ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2017, 13:38   #6
emmis
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
Gartenschlauchvariante hat bei mir auch funktioniert! Handbremse anziehen und hinten an der Heckklappe wippen. Sofern es mit angezogener Hanbremse nicht mehr quietscht, ist es die Führung des Handbremsseil unten links, am linken Hinterrad.
emmis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2017, 14:04   #7
E38 4 Ever
Also im Stand quietscht gsrnichts beim wippen egal ob mir oder ohne Handbremse dann werde ich das mal checken lassen danke für die Info melde mich nochmal wenn ich was genaueres weis
Alt 22.07.2017, 14:07   #8
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
dann wird es wohl die Schwinge sein ( Integrallenker mit Buchse ) , oder die
" Gummis " .
Integrallenker mit Buchse , haben wir gestern gerade bei meinem getauscht
Geändert von Der Rächer (22.07.2017 um 14:13 Uhr).
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2017, 11:28   #9
Rokujuu
Fahrzeug: E38-740i (11.99)
Hey
hatte mich jetzt extra angemeldet ...auch wenn die Freischaltung jetzt 5 Tage gedauert hat.
zum Thema ich hatte genau das gleiche bei mir war es aber was ganz anderes
bei mir waren die Querlenker ausgeschlagen die das quietschen verursacht haben.
Die Nummer 17 im folgenden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=33&bt=33_0444
Bestellt gewechselt quietschen weg.
Rokujuu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2017, 23:50   #10
E38 4 Ever
Kleines Update zu meinem 7er das quietschen hat sich auf einmal in Luft aufgelöst nichts mehr zu hören werde aber trotzdem wenn ich Zeit haben mal in die Werkstatt fahren und euch berichten
Stichworte
e38, hinterachse, quietschen
Fahrwerk: Quietschen von der Hinterachse? bandit777 BMW 7er, Modell E65/E66 16 24.08.2011 15:53
Fahrwerk: Kurioses Quietschen an der Hinterachse ahunol BMW 7er, Modell E38 3 03.03.2010 20:48
Fahrwerk: Quietschen Hinterachse beim Einfedern Scharly BMW 7er, Modell E38 2 09.04.2008 08:09
Wieder Quietschen an der Hinterachse Jo BMW 7er, Modell E38 6 08.10.2006 13:43
E38.Problem an der Hinterachse!!Schwammig PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 5 09.09.2003 17:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
