Alt 11.08.2017, 00:42   #1
Stardast
Benutzerbild von Stardast
Fahrzeug: BMW E38 750i April 95
Standard Kabel für die Leuchte unter der Sonnenblende verschwunden
Habe den Dachhimmel nach dem Neubezug wieder eingebaut und finde nun die Kabel für die leuchten die sich im Dachhimmel unter der Sonnenblende befinden nicht.
Das Kabel welches die Beleuchtung der Spiegel in der Sonnenblende mit Strom versorgt kann es ja nicht sein.
Wenn ich mich recht erinnere haben diese ein eigenes Kabel.
Von wo aus geht das Kabel zur Leuchte ?
Habe keine Lust den Himmel nochmals runter zu nehmen nur um zu sehen wo die Kabel sind
E38 April 1995 V12
Stardast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2017, 01:06   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Kommt von F42
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 11.08.2017, 03:10   #3
Stardast
Danke, benötige allerdings ein Foto oder auch eine genaue Erklärung!
Alt 11.08.2017, 10:47   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Mit ner Endoskopkamera mal gucken? Hatte mir vor ner Zeit ne USB für 4€ aus China besorgt.
Ansonsten kannst auch mit ner Kunsstoffrute ein neues Kabel vom anderen Spiegel via Mittellampe rüberfädeln.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 11.08.2017, 12:00   #5
Stardast
Nun die Kabel für die besagte Leuchte habe ich sowohl links wie auch rechts nicht mehr gefunden.
Bin mir sicher, irgendwo habe ich die verschlauft, damit sie beim Fahren nicht runterhängen und stören können.
Ich werde versuchen vom Kabelbaum der vom Mittelspiegel her kommt zu verifizieren.
Gut möglich dass auf Zweidrittel Länge eines der Kabel eine Abzweigung ist!?
Am genialsten wäre wenn einer ein Foto hätte.
Falls ich es finde werde ich es euch sofort mitteilen
Alt 11.08.2017, 13:45   #6
falkili
livin´ on a rig
Vielleicht ist es interessant, welchen Draht du jetzt suchst!?
Die Masse (Braun), die Plusleitung (Violett/Grau) oder die geschaltete Masse (Grau/Schwarz).
Alt 13.08.2017, 13:04   #7
Stardast
Nun erstmal Danke für deine Hilfe. Ich habe herausgefunden dass es in den Sonnenblenden keine Beleuchtung gibt sondern dass diese durch die doppelleuchte unter der Sonnenblende beleuchtet werden.
Klappt man diese herunter und schiebt dann die Spiegelabdeckung zur Seite geht das Licht an. On und of Schalter für das Licht ist also die Spiegelabdeckung.
Dies ist also der Grund weshalb die Sonnenblenden eine elektrische Verkabelung haben.
War unabdingbar die Verschwundenen Kabel zu finden denn das Kabel für die Leuchte und das Kabel für die Sonnenblenden hängen direkt zusammen.
Habe deshalb nochmals den Himmel heruntergenommen sonst wäre es ein gebastel geworden.
Die Kabel waren oberhalb der Aussparung für die Leuchte im Himmel nach hinten verschlauft. Wäre da nicht ran gekommen!
Wie/Wo verlaufen die Kabel vom Telefon/GPS unter dem Dachhimmel? presswurst BMW 7er, Modell E65/E66 1 11.06.2013 07:16
Elektrik: Leuchte unter der Rücksitzbank Kelle750 BMW 7er, Modell E38 9 24.03.2012 23:15
Innenraum: Frage: bel. Sonnenblende abbauen wg. Kabel Nischenpaule BMW 7er, Modell E32 3 28.01.2012 06:22
abgeschnittenes Kabel unter der Mittelkonsole?? dirk750 BMW 7er, Modell E32 0 07.04.2008 17:53
Innenraum: Hat jemand die EBA für das Wechseln der Kabel für die Gurtstraffer??? DD BMW 7er, Modell E38 0 08.03.2006 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
