Alt 10.09.2002, 23:12   #1
marek
Fahrzeug: Ford Mondeo
Standard heute wieder geschraubt ....
Habe heute an meinem 730 geschraubt ...
Ölwechsel im Motor + Rückstellung aller Intervalle
Habe jetzt Mobil1 10W40 drin (diese Werte waren vorher auch immer von BMW eingefüllt worden).
Der Motor fühlt sich subjektiv auch besser an *freu*
Leider geht mein Abblendlicht immer noch nicht richtig - geht aber meist! )
Hatte den Wagen auch auf der Hebebühne .... sieht sehr gut aus von unten. Alles trocken, Achse vorne (ist viel neu), Auspuff macht auch einen guten Eindruck. Bin schon um einiges beruhigter
Habe auch das Ölsieb und die Dichtung für die Ölwanne schon bestellt (Automatic). Dann noch 2 neue Reifen und Kerzen und ich müßte erstmal Ruhe haben
Danke Euch nochmal für die Tipps und Tricks
Grüße Marek....
P.S. bald habe ich ne Digi-Cam, dann mache ich paar schicke Fotos
marek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2002, 23:31   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Was ist da genau mit dem Ablendlicht los ? Nur Fehlermeldungen oder fällt die Beleuchtung wirklich aus?
Frank
Alt 10.09.2002, 23:47   #3
marek
... fällt wirklich aus
Standlicht geht immer, Fernlicht auch, hinten die Rückleuchten auch,
Beide Abbelndbirnen leuchten nicht, ab und an.
Meist nach 15 min Fahrt ... gehen für 1 min aus, dann wieder von selbst an....
Alt 11.09.2002, 00:17   #4
marek
ach so... BC habe ich nicht!
Alt 11.09.2002, 08:49   #5
marek
hi ...
danke, aber ich wußte alles, habe es auch schon nachgelötet, ging eine woche super, und jetzt muckt es eben manchmal (aber selten). Gestern auf der AB ist mir das Abblendlicht ausgefallen, da bin ich kurzzeitig mit Nebel-schleim-werfern gefahren.
Habe das LKM-B. Muß aber auch sagen, daß ich nicht ALLE Lötstellen nachgelötet haben, eigentlich nur die an den Relais.
Grüße Marek
Alt 11.09.2002, 10:34   #6
chatfuchs
In seltenen Fällen kann auch schon einmal ein Relais hängen bleiben bzw. der Kontakt im Relais nicht mehr so gut verbinden. Löte nochmal vorsichtig alle Kontakte nach und wenn das alles nichts nützt ... dann eben beim nächsten Schlachtfest ein anderes LKM ... oder im bekannten Auktionshaus.
Frank
Alt 11.09.2002, 10:51   #7
jimbim
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730 (E32) 7/89 40/40mm
Kann ich nur bestätigen. V.a. im Winter ist das nicht mehr lustig wenn das Abblendlicht ausfällt. Ein LKM-L vom Schrotthändler für 50 DM hat Abhilfe geschaffen. Musste nur ne 2. Nebelschlussleuchte nachrüsten wegen Check Control
jimbim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tipp: A Car is Born - heute auf Discovery Channel gregcgn BMW 7er, allgemein 0 01.05.2004 16:42
Heute beim Felgen reinigen..... LEXX Fahrzeugpflege 16 18.04.2004 08:57
Was in drei Teufels Namen wahr heute blos los? Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 3 15.01.2004 08:22
So habe heute einen probegefahren und begutachtet manytec BMW 7er, Modell E32 14 25.12.2003 18:57
hab heute meinen neuen (alten ) 750i abgeholt uwe730 BMW 7er, Modell E32 6 25.04.2003 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
