Alt 25.07.2017, 13:20   #1
fabu
Fahrzeug: E38-740i (07.98)
Standard 740i (M62) Kaltstart Problem - Fehlerspeicher
Hallo Zusammen,
ich finde keine Lösung zum aktuellen Fehler: mein 740 springt im kalten Zustand schlecht an, nimmt kein Gas, dann nach 1-2km läuft er perfekt. Wenn er dann den ganzen Tag stand, springt er erst nach ca. 20x orgeln an. Stinkt dann gut nach Benzin. (Es ist ein BRC LPG Umbau, nur um es anzumerken)
Ich habe den Fehlerspeicher auslesen lassen. Es stand so einiges drin:
• 139 Aktivierung Kennfeldkühlung
• 115 Luftmassenmesser
• 124 Ansauglufttemperatursensor
• 62 Abgasemission Fehlzündung, Signal falsch
• 52 Fehlzündung Zylinder 3
•*51 Fehlzündung Zylinder 2
• 35 Additive Adaption Zylinderbank 2
• 27 Additive Adaption Zylinderbank 1
Dann Fehlerspeicher gelöscht und neu laufen lassen. Dann stand nur noch die 139 (Aktiverung Kennfeldkühlung) drin. Das ist ja das Thermostat. Habe ich tauschen lassen, keine Besserung. Sensor auf der Wasserpumpe habe ich 2x getauscht, war es auch nicht. Jetzt müsste ich noch mal den FS auslesen, um zu sehen was neu drin steht.
Nach was könnte ich denn noch schauen?
Danke schonmal und Grüße aus Frankfurt,
fabu
Dateityp: jpg WhatsApp Image 2017-07-08 at 12.16.21.jpg (95,7 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg WhatsApp Image 2017-07-08 at 12.16.29.jpg (91,8 KB, 31x aufgerufen)
fabu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2017, 13:36   #2
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Also von den Fehlern die vorhanden waren kommen
- Ansauglufttempsensor
- Luftmassenmesser
am ehesten in Betracht.
Lies erneut aus und berichte.
Den Ansauglufttempsensor gibt es günstig neu, kann man mal tauschen. LMM würde ich evtl. falls möglich von einem anderen Fahrzeug probieren, evtl. auf einem Stammtisch oder vllt. hat hier ja jemand was liegen.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2017, 13:42   #3
fabu
Danke. Es gibt in Ebay auch gebrauchte für 30 Euro. Ist sowas zu empfehlen? Ich kenne hier niemand aus Frankfurt... bin nicht so der Stammtischler
Der Ansaugluftempsensor ist der links um Luftfilterkasten?
Alt 25.07.2017, 13:52   #4
synd
Das Problem bei eBay / gebrauchten Teilen ist, du kannst einfach nicht sicher sein ob dieser nicht auch defekt ist. Versuchen kannst du es, wenn es aber nicht besser wird, kann man den LMM trotzdem nicht ausschließen.
Genau, der Senor im Luftfilterkasten : )
Alt 25.07.2017, 14:15   #5
fabu
Mit dem LMM hast du natürlich Recht. Wenn der aus dem 728i der gleiche sein sollte, kann ich es mal testen.
Sensor habe ich noch da, den baue ich späte rum.
Alt 25.07.2017, 14:24   #6
synd
Der vom 728 passt nicht, es passen nur die vom 740, und da du einen VFL hast eben nur die vom VFL.
Ich hätte einen funktionierenden in Reserve, falls du Interesse hast, kannst du mir gerne schreiben.
Kaltstart Problem nicht behoben Difficulty BMW 7er, Modell E38 5 06.05.2017 19:10
Bomben Kaltstart 740i bj03.1999 Dimaa24 BMW 7er, Modell E38 10 24.05.2016 11:21
Fehlerspeicher Problem Consti_87 BMW 7er, Modell E38 2 11.02.2014 21:35
E38-Teile: Original BMW Bremsbeläge + Fühler 740i/L (M60 und M62) und 735i (M62) Jippie Biete... 1 20.06.2012 15:11
Problem mit 740i/m62 TobiK BMW 7er, Modell E38 14 14.04.2008 16:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
