Alt 10.10.2017, 16:26   #1
harrry
Standard Thermostat Dichtung
ich habe mal eine technische Frage :-)
Laut ETK gibt es nur eine Gummidichtung fuer das Thermostatgehaeuse beim M30. Wie haelt das dicht?
Oder muss man eine Papierdichtung selber anfertigen, bzw. Dichtmasse verwenden?
Danke schon mal und Gruesse,
harrry.
Alt 10.10.2017, 16:40   #2
Standard richtige Reihenfolge T-stat Dichtring
Die Zeichnung im Teilekatalog ist falsch, da gehoert der O-Ring hin und der dichtet ab
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/m70-...ng-149783.html
Alt 10.10.2017, 18:35   #3
harrry
Ich glaube, das ist kein O-Ring, sondern ein eckiger Ring.
Habe Thermostat und Ring original bestellt (fuer M30).
Schrauben fuer den Deckel natuerlich auch.
War das frueher auch so oder mit ner Papierdichtung.
Ich konnte den Beitrag nicht finden, da ich "Dichtung" und "Thermostat" eingegeben habe.
Alt 10.10.2017, 18:42   #4
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Nein das ist schon ein O Ring er wird nur mit der Zeit eckig durch den Druck des Gehäuses
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2017, 19:05   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Es gibt auch eckige Ringe, die sind dann innen geschlitzt und werden auf das Thermostat aufgezogen.
Einfach mal reinschauen !!!
M f G
Alt 10.10.2017, 23:35   #6
harrry
OK. Bevor ich es öffne, habe ich gern immer das Ersatzteil in der Hand...
Alt 11.10.2017, 00:32   #7
siehe an, der neuere Ersatzteilkatalog hat die Dichtung jetzt an der richtigen Stelle Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kühlsystem-Thermostatgehäuse | BMW 7' E32 735i M30 Europa
O-Ring 11531265084 60X3,5
und der ist rund, Harrry Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ecstuning.com/b-genuine-...g/11531265084/
Papierdichtung brauchst Du nicht, der O-Ring dichtet ab.
Gleiches ist beim Thermostat fuer meinen M3, da ist ein O-Ring, frueher war da mal eine Papierdichtung. Hab mein T-stat am M3 vor >6 Monaten gewechselt, da ist so dicht.
Wenn Du dich besser fuehlst, kannste ja auf die Metallflaeche etwas, duenn Fluessigdichtung machen, aber die Metallflaeche ist eigentlich nicht zum Abdichten gedacht, sondern der O-Ring.
Alt 11.10.2017, 00:50   #8
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Sah beim alten schon genau so aus...
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2017, 01:06   #9
Nein, beim alten zeigt es den O-Ring hinter dem T-stat
Beitrag von 2010, bereits in meinem Post Nr. 2 gepostet
Alt 11.10.2017, 01:34   #10
harrry
Beim M30 stimmte die Abbildung wohl schon immer...
E38-Teile: Dichtung Kühlschrank McMarty Suche... 0 28.04.2015 18:53
Ölwanne Dichtung Sergej2890 BMW 7er, Modell E65/E66 0 05.01.2015 18:34
Karosserie: Schiebedach Dichtung reist BMW 7er, Modell E23 2 10.06.2011 12:21
E38-Teile: Chromleiste mit Dichtung!!!??? roadrunneroö Suche... 2 17.01.2008 21:30
SD - Dichtung E32 neu rs Suche... 3 29.01.2005 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
