Hallo Leute,
mein 750i E32 (12/87) braucht derzeit ca. 5 l mehr Sprit als vorher, ich bin gerade an der Ursachenforschung
Ein Punkt der immer wieder im Forum auftaucht, ist der Kühlmittelsensor für die Kaltstarteinrichtung.
Ich habe mal´ versucht alle Sensoren und Testmöglichkeiten aufzulisten, ein paar Details fehlen mir noch.
Kann da mal´ ein Profi drüberschauen, kontrollieren und die fehlenden Details ergänzen?
Kühlmittelsensoren:
- Sensor für Kombiinstrument, 2-polig, sitzt hinten am Motor auf der rechten
Seite im Kühlerrohr (in Fahrtrichtung gesehen), es ist der äußere der drei
dort vorhandenen Sensoren (zum Erreichen sollte man den
Ausgleichsbehälter abbauen)
- Sensor für EML, 2-polig ????, sitzt hinten am Motor auf der rechten
Seite im Kühlerrohr (in Fahrtrichtung gesehen), es ist der mittlere der drei
- Sensor für DME/Motronic, 3-polig, sitzt hinten am Motor auf der rechten
Seite im Kühlerrohr (in Fahrtrichtung gesehen), es ist der innere der drei
Testen der 3 Sensoren:
Widerstandsmessung mittels Ohmmeter, Sollmeßwerte bei:
-10°C........8,2 bis 10,5kOhm
+20°C........2,2 bis 2,7 kOhm
+80°C........0,3 bis 0,36kOhm
Bei den 2-poligen Sensoren zwischen den zwei Anschlüßen am Sensor messen,
beim 3-poligen ????????????????????????
- Sensor (Schalter) für Zusatzlüfter, 2-polig, sitzt auf der rechten Seite im
Kühler
Testen: ?????????????? gleiche Werte wie die o.g. Sensoren oder schaltet er bei einer gewissen Temperatur einfach durch?
Ansaugluftsensoren:
- je ein Sensor im linken und rechten Ansaugkrümmer auf der Rückseite,
2-polig
Testen Ansaugluftsensoren:
0 °C........2,69 bis 3,46 kOhm
+10°C........1,74 bis 2,11 kOhm
+20°C........1,15 bis 1,32 kOhm
+30°C........0,76 bis 0,87 kOhm
+40°C........0,49 bis 0,60 kOhm
Offene Fragen:
Welcher der Sensoren steuert jetzt eigentlich die Kaltstarteinrichtung????
Welche Werte und wie wird beim 3-poligen Sensor gemessen????
Wie wird der Sensor für den Zusatzlüfter im Kühler gemessen
Danke für eure Hilfe
Heinrich
