Alt 11.05.2004, 10:46   #1
FRIDOLIN
Benutzerbild von FRIDOLIN
Fahrzeug: BMW E38 740i 03.1997
Standard Motorentlüftung
Hallo an alle.
Wo sitzt beim 740 4,4 lt. das Motorentlüfterventil .
Gruß Jürgen
FRIDOLIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2004, 10:54   #2
blackshadow
Benutzerbild von blackshadow
Fahrzeug: 750il,Bj..12/97 und 740ia, Bj.5/97
welches Entlüftungsventil?
Meinst du den Sammler für Ansaugluft??
gruss
pascal
blackshadow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2004, 11:00   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Fridolin !
Interner Link) Anleitung zum Wechseln der Motorentlueftungsmembran beim V8 M60 / M62
Gruss Manu
Alt 11.05.2004, 12:26   #4
FRIDOLIN
gruss
pascal
ich meine die Kurbelgehäuse-Entlüftung .
gruß
Jürgen
Alt 11.05.2004, 12:33   #5
blackshadow
Hi Jürgen,
ist der Ansaugluftsammlerdeckel den Manu beschrieben hat!
gruss
pascal
Alt 11.05.2004, 12:34   #6
FRIDOLIN
Gruss Manu
Hallo Manu
Danke für die schnelle Antwort .
Habe die Anleitung heruntergeladen , leider kann ich die Bilder nicht empfangen .
Bei mir zeigt der PC Fehler ( Color Space `Cs6 konnte nicht gefunden werden . Diese Datei enthält für das Anzeigeprogramm nicht interpretierbare Information .)
gruß
Jürgen
Alt 11.05.2004, 12:47   #7
IMANUEL
Standard Hallo Juergen !
Das ist eine PDF Datei.
Zum Betrachten nimmst Du am Besten den Acrobat Reader.
Den gibts von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Adobe kostenlos.
Gruss Manu
Alt 11.05.2004, 21:12   #8
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
@Jürgen
Die Anleitung von Manu ist sehr gut
Allerdings habe ich damals bei meinem die Ansaugbrücke auch abgebaut weil er voll Öl stand
Dies hängt natürlich von der Zeit ab wie lang die Membrane schon kaputt war.
Am besten vorne den Leerlaufdrehsteller abbauen (dauert 5 min.) dann kann man durch das Loch in
den Ansaugsammler leuchten um die Schwere der Verschmutzung zu ermitteln.
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2004, 21:37   #9
IMANUEL
Standard Keine fremden Federn
Die Anleitung ist von 'AliBaba',
aber ich habe gewußt, wo sie steht
Gruß Manu
Alt 11.05.2004, 22:23   #10
FRIDOLIN
Original geschrieben von Thomy7er
@Jürgen
Thomy7er
werde mich nächste Woche mal an diese Arbeit wagen. Es ist nicht mein Bimmer sondern der von einen Bekannten.
gruß
Jürgen und Danke für euere schnelle Hilfe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
