07.11.2017, 17:45
Der Waschmaschinen Ludolf
Fahrzeug: E38 750ia 08/2001 // E34 520i 01/1990 // Skoda Octavia RS 2016 // 330i F31 09/19
Verschiedene Fehler nach Standzeit
Moin nochmal
Mein neu erworbener 750i BJ 07/2001 hat nach langer Standzeit ein paar Probleme
Das Glasdach steht hinten höher vorne etwas drinn auf der Ankippfunktion fährt es hoch und dann wieder zu
Mein Memory geht nicht ich kann auf die M Taste drücken Leuchtet nix Abrufen kann ich auch nichts.
Mein Schlüssel war Leer. Aufgeladen hab ich ihn klappt aber nicht wie kann ich den Anlernen ?
EDC zugriff aufs Steuergerät nicht möglich hab auch das Gefühl das das nicht wirklich funzt
Servotronic die Lenkung ist schweerer im Stand auch bei erhöhter Drehzahl als bei einem Ohne bei etwas Geschwindigkeit ist sie aber weich
Ölbehälter ist voll
Der Fehlerspeicher bis aufs EDC ist überall leer
07.11.2017, 18:25
Fahrzeug: E38-750i (1996)
guck mal
BMW 7er-Forum - Foren durchsuchen
Findest zu fast ALLES ne Antwort
07.11.2017, 21:47
Normale Einstell-Maße sind:
Vorn bis 1mm tiefer
Hinten bis 1mm höher
Dann solltest Du das Dach mal neu kalibrieren.
M f G
08.11.2017, 07:06
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Zum EDC:
Das EDC Steuergerät braucht zwingend ein ADS Interface, am besten mit RS232 (serieller) Anschluss am Laptop. Dann funktioniert das einwandfrei.
Ich vermute du hast mit OBD über USB ausgelesen.
10.11.2017, 13:21
Okay also mit dem Glasdach finde ich nix und komm damit auch nicht weiter.
Schlüssel geht
EDC leuchtet auch ein
Servogeht nicht Niveau auch nicht denke Pumpe ist defekt
Memory klappt auch war n Stecker ab
10.11.2017, 13:22
Vom Kumpel klappt per RS Anschluss mein USB nicht danke dir
