Alt 25.04.2005, 13:57   #1
Standard Aussentemperaturfühler befindet sich hier
und die Leitung ist so verlegt. Habe mal eben extra fuer alle die es immer wissen wollten freigelegt
Alt 25.04.2005, 16:42   #2
olsch
ProGamer
Benutzerbild von olsch
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
das bild ist für leute, die keinen account von jenem forum haben, nicht sehbar
olsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2005, 16:48   #3
Standard Uiih
schade, ist aus dem neuen englischen 7 series Forum.
Versuche es mal hiermit
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7seriesforum.co.uk//index....0;id=40;image
Alt 25.04.2005, 17:07   #4
olsch
ProGamer
das gleiche problem ... du musst das bild als anhang hinzufügen ...
ich werd auf der seite nach dem login gefragt
Alt 25.04.2005, 19:24   #5
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Ich hab hier auch noch ein Bildchen aus dem Net.
Dateityp: jpg obctemp2.jpg (31,8 KB, 357x aufgerufen)
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2005, 19:38   #6
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
wofür ist dieser fühler? nur für die temp im bordcomputer anzuzeigen oder auch für die gemischaufbereitung?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2005, 20:05   #7
RM60
Ist nur für die Außentemperaturanzeige im BC oder bei ATA (Außentemperaturanzeige mit Digitaluhr - auch bekannt als "kleiner BC").
Die 730er des E32 hatten serienmäßig nur die Analoguhr und daher keinen Fühler verbaut!
Alt 25.04.2005, 20:44   #8
UBE
aber wo ist dann der fühler für die gemischaufbereitung ???
Alt 25.04.2005, 20:54   #9
RM60
Hm...zur Gemischaufbereitung gibt es beim R6 den LMM (Luftmengenmesser bzw. beim V8 Luftmassenmesser). Ob die Außentemperatur berücksichtigt wird, entzieht sich meiner Kenntnis. Wenn ja, dann sollte ein Temperaturfühler eher irgendwo beim Luftfilter oder sonst wo im Ansaugbereich zu finden sein. Wart mal, bis ein Fachmann postet!
Alt 25.04.2005, 21:05   #10
LeMans
Benutzerbild von LeMans
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
biem Fehrzeugen mit Luftmengenmesser wird die Ansauglufttemperatur separat (Zusätzlicher Sensor) ermittelt.
Beim Luftmassenmesser ist der Ansauglufttemperaturfühler mit drin.
MfG Eugen
LeMans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Wo befindet sich die Zusatzwasserpumpe? dontpanic BMW 7er, Modell E38 29 23.12.2010 20:12
Elektrik: Wo befindet sich das Radiomodul? 14104674 BMW 7er, Modell E38 3 19.10.2010 10:03
Wo befindet sich der Kraftstofffilter? yasha2407 BMW 7er, Modell E65/E66 2 26.04.2010 16:22
Wo befindet sich das Tachosignal??????? Fireblade BMW 7er, Modell E38 5 17.03.2004 17:07
BMW wo befindet sich steuergerät!!!!!!!!! imparator Autos allgemein 8 18.02.2003 17:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
