Alt 07.03.2018, 17:34   #1
Sigi
Fahrzeug: E32-730iL,V8 (04.93)
Standard AP Tieferlegung nur vorne
AP Tieferlegung nur vorne. Habe einen 730iL mit M60. Unter Auflagen steht das die Niveauregulierung unter umständen neu justiert werden muß/ soll.Weiß jemand von euch warum?
Sigi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2018, 20:02   #2
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Weil der Wagen darauf ausgelegt wurde,vom Hersteller, neutral auf der Straße zu liegen.
Sollten die Federn sich etwas mehr setzen vorn,als angestrebt sieht's halt nicht nur dumm aus sondern fährt auch nicht schön.
Deswegen Niveau anpassen.
(vorn nur tiefer wird sowieso immer Mist sein, oder halbgar, da die Kennlinie nie zu deiner hinteren Feder richtig passt)
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Geändert von Aprilscherz (08.03.2018 um 14:11 Uhr).
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2018, 07:41   #3
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Du weißt schon, dass das Gutachten der AP Federn nur für den M30 gilt? M60 Eintragung nur über Einzelabnahme (§21 und nur an technischen Prüfstellen vom AaS oder AaSmT), was aber geht da zulässige Achslast der Federn, ich glaube, 1100kg war und der M60 (zumindest meiner) vorne eine zulässige Achslast von 1050kg oder 1060kg hat. Will es nur der Vollständigkeit halber erwähnen.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2018, 17:58   #4
Sigi
Standard Sind für V8 erhältlich
Aktuell werden welche auf e... verkauft. Eine Variante nur für R6. Eine andere auch für 740i/ iL und 730i/ iL. Kennlinie unterschiedlich, ist schon klar. Müsste einer mal eine Aussage zu machen der die Verbaut hat. Ich rolle mit dem Teil nur noch bei schön Wetter rum. Habe die Styling 5 in Poliert drauf. Das sind die 2- Teiligen. Da würde das schon besser aussehen, vorne etwas tiefer. Dürften aber nicht zu unkomfortabel sein, sonst lass ich es lieber. Hat jemand schon mal die Niveauregulierung eingestellt? Optisch wäre es meiner Meinung nach nicht nötig. Oder regelt die Niveauregulierung den Wagen,nach Einbau der Federn, in eine Andere Höhe. Dann würde mir das einleuchten mit, dem Einstellen
Alt 08.03.2018, 19:45   #5
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Die 40/00 Variante hat Ap nicht mehr im Programm, ruf am besten da an und lass dir das richtige Gutachten schicken, es gibt 2, eins mit Niveau an der HA und eins mit Serienfedern an der HA
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2018, 09:40   #6
Aprilscherz
Die Niveau regelt nicht , wenn du vorne tiefer machst.
Sie reagier grob gesagt über den anstellwinkel der HA - dieser Winkel ändert sich je nach Beladung der HA (einfedern) und durch ein relativ einfach angelektes Ventil wird dieses betätigt sobald die HA entsprechend weit einfedert.
Es wird dann etwas Flüssigkeit in die Hydraulikzylinder gepumpt.
Fahrzeug kommt höher bzw. geht wieder auf Ausgangshöhe zurück.
Einstellen geht relativ einfach schau hier bei Suche.
Kein Hexenwerk.
Aber Achtung, die regelventile gibt es zur Zeit nicht mehr.
Mach nix mit der Brechstange.. gut aufpassen.
Kay
Alt 09.03.2018, 11:24   #7
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
wir fahren einen E32-740i (Sommer) und einen E38-740il (ganzjährig)
mit solchen NUR vorn kürzeren Federn...
...sowie einen E32-740i (Winter) mit kürzeren H&R-Federn RUNDUM; welcher vglw. wie ein -Brett- liegt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=_kBvjTl6JrA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tanzpalast-octagon.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/profile.php...0002347435474&
MY NEIGHBORS 2010 TOYOTA IS BROKEN DOWN. MY FRIENDS 2002 S500 BENZ DRIVES LIKE A BOAT. MY BIMMER FLY'S LIKE A JET. (Zitat von SOCIALGENIUS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?featur...&v=QzZ-dYmh6gs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf...reise-1.813157
Geändert von M3-Cabrio (09.03.2018 um 11:31 Uhr).
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
ap tieferlegung vorne
Fahrwerk: Tieferlegung vorne Juergen7er BMW 7er, Modell E32 9 02.12.2008 13:07
Tieferlegung vorne Juergen7er BMW 7er, Modell E32 13 05.05.2008 14:32
Fahrwerk: Tieferlegung nur vorne PD 10/87 fEENIx BMW 7er, Modell E32 1 23.01.2008 16:42
Tieferlegung nur vorne Lille BMW 7er, Modell E32 26 24.12.2006 13:26
Fahrwerk: Tieferlegung nur vorne Haller BMW 7er, Modell E38 0 17.01.2006 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
