Alt 27.12.2017, 01:27   #1
murrsky
Fahrzeug: 728i (1999), 740xd (2015)
Standard Klimabedienteil - LED-Blink-Fehler behoben!
Hallo liebe E38-Gemeinde,
vor über einem Jahr schrieb ich Interner Link) in diesem Thread über die LEDs meines Klimabedienteils, die manchmal beliebig anfingen zu blinken. Dazu hatte ich auch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ein kleines Video hochgeladen.
Kam dies anfangs nur bei warmem Wetter vor, so trat der Fehler immer häufiger auf. Auch war es in letzter Zeit nicht selten, dass die LED's stundenlang gar nicht mehr leuchteten. Die eigentliche Funktion des KBT war aber nicht beeinträchtigt. Ich konnte also weiterhin die Tasten drücken und alles reagierte wie's sollte.
Es waren nicht alle LEDs betroffen. So funktionierte beispielsweise die LED der Heckscheibenheizung weiterhin fehlerfrei. Wenn ich mich recht erinnere sind's alle grünen LEDs gewesen die hin und wieder spannen.
Siehe auch Interner Link) diesen Beitrag.
So beschloss ich gestern der Sache auf den Grund zu gehen. Zum Ausbau des KBT gibt es bereits genügend Anleitungen, das willl ich hier nicht wiederholen. Ich entschied mich für die einfachste: Von vorne rausziehen. Das geht recht gut und, wenn man aufpasst, ganz ohne Schrammen über die Bühne. Kleiner Tipp, egal bei welcher Ausbaumethode: Zuerst das KBT in seinem Schacht ein paar Mal nach links und rechts schieben. Es hat etwa 1-2mm Spiel und durch das seitliche Verschieben hat man schon mal einen Teil der Reibung der 20 Jahre festsitzenden Federlaschen überwunden. Nach dem Rausziehen werden die Stecker (wie in den vielen Anleitungen gezeigt) abgezogen.
Zum Öffnen des KBT die Laschen rundherum vorsichtig anheben bzw. eindrücken wie auf den Fotos gezeigt. Bei mir musste zur Reparatur die Platine mit den Bedienelementen von der Frontplatte abgeschraubt werden. Dazu die Torx-Schrauben rausdrehen (siehe Foto). Auf keinen Fall die Blech-Laschen öffnen! Diese halten das Display und ein Öffnen könnte die berühmt-berüchtigten Pixelfehler zur Folge haben.
Anfangs dachte ich an eine schlechte Lötstelle, Wackler, was auch immer. Allerdings konnte ich bei leichtem Biegen der Leiterplatten und Drücken auf Stecker und Bauteile keinen Unterschied im Blinkverhalten feststellen.
Ab jetzt wird's ein bisschen elektronisch, aber keine Angst, sooo kompliziert ist es nicht. Ich möchte im folgenden nicht nur die Lösung meines Problems aufzeigen sondern auch ein paar Details der Fehlersuche erwähnen. Bei anders gelagerten Fehlern mögen diese hilfreich sein:
  • Die Anoden (Pluspole) der betroffenen LEDs sind alle zusammen geschaltet.
  • Ihre Kathoden sind, über je einen Widerstand, mit je einem Pin des ICs 21 verbunden. IC21 ist ein 4794, ein Schieberegister mit LED-Ausgangstreiber.
  • Die LED-Anoden werden über eine kleine Schaltung gespeist, die ihrerseits den Saft aus der +12V-Versorgung zieht.
Da nun alle LEDs im Gleichtakt blinken fallen mir bei dieser Schaltung spontan folgende Fehlerquellen ein:
  • Fehler in der kleinen Schaltung die die LEDs mit Strom versorgt.
  • (Masse)problem bei IC21 - das IC kann die LEDs nicht gen Masse ziehen.
  • Fehler auf der seriellen Datenleitung die das Schieberegister mit der Ein/Aus-Bitfolge speist: ins IC21 würde immer der gleichen Datenwert ("Aus") hinein geschoben werden.
Ich entschied mich bei der einfachsten der möglichen Fehlerquellen anzufangen: Der LED-Versorgungsschaltung. Ich bin den Leiterbahnen gefolgt und konnte die kleine Schaltung dazu aufzeichnen (siehe Foto).
Kurze Erklärung:
  • Die Schaltung hat zum Ziel, die LEDs mit konstanter Spannung zu versorgen.
  • Die Spannung ist durch die beiden Zenerdioden vorgegeben.
  • Eine der beiden Z-Dioden kann durch Transistor T10 überbrückt werden. So lassen sich zwei Helligkeitsstufen realisieren (wird beim Einschalten der Scheinwerfer umgeschaltet).
  • Sind beide Z-Dioden aktiv so werden die LEDs mit ca 7V + 1,2V = 8,2V abzüglich der Basis-Emitter-Spannung von T9 versorgt, also ca. 8,2V - 0,7V = 7,5V
  • Ist die untere Z-Diode überbrückt so sinkt die LED-Spannung auf ca. 6,3V.
Zum Messen lötet man sich am besten ein paar Drähte an, so wie auf dem Foto gezeigt. Bei Auftreten des Fehlers
  • lagen die 5V- und 12V-Versorgungsspannungen korrekt an,
  • hatten die Zenerdioden ihre korrekte Spannung,
  • maß ich am Emitter von T9 Null Volt.
Dies legt nahe, dass der Fehler tatsächlich in dieser kleinen Schaltung zu suchen ist. Läge der Fehler am anderen Ende der Kette, würde also IC21 nicht nach Masse ziehen, so hätte ich am Emitter einen Wert von ca. 8V messen müssen. Das gleiche Messergebnis wäre bei einem Datenleitungsfehler zu beobachten gewesen.
Ein nochmaliger Versuch, durch Drücken auf die Bauteile der Schaltung vielleicht einen Lötfehler oder Leiterbahnenriss zu finden brachte nichts.
Nun kommen eigentlich nur noch 2 Bauteile für den Fehler in Frage: R16 und T9. Es ist zwar ungewohnt, dass die Bauteile so ein Verhalten an den Tag legen, aber sonst bleibt ja fast nichts mehr.
Ich wechselte einfach beide Bauteile miteinander um mir so einen weiteren Versuch am Auto zu ersparen für den Fall, dass ich auf das falsche Bauteil tippte. Das immer wieder Anschliessen im Auto und zum Messen krumm auf dem Sitz hängen macht dann doch nicht so viel Spass.
Da ich kein SMD-Sortiment zur Reparatur zu Hand hatte tauschte ich Widerstand und Transistor kurzerhand durch Teile "von früher" aus der Bastelkiste. Es ist dabei nicht so wichtig was man nimmt. Irgendein NPN-Transistor BC... tut's und beim Widerstand ist es auch recht egal ob's nun 820, 1000 oder 1200 Ohm sind.
Und am Ende... trara... funktioniert dann wieder alles - wie auf dem Foto zu sehen ist
Ich hoffe, diese kurze Anleitung hilft auch anderen bei der Suche nach KBT-Fehlern dieser Art.
PS: Spezial-Lötgerät ist nicht erfordert. Wie auf dem Foto zu sehen tut's ein uralter Ersa-30. Und wenn man schon dabei ist kann man sicherheitshalber noch schnell die Leistungs-ICs (die dickeren) nachlöten.
Dateityp: jpg 01_KBT.jpg (22,9 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg 02_TeileNummer.jpg (83,8 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg 03_Oeffnen1.jpg (32,4 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 05_Vorderteil.jpg (28,9 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 06_Innenleben.jpg (62,8 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg 07_Pins.jpg (65,0 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg 08_Reparatur.jpg (76,3 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg 09_Ersa.jpg (16,8 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg 10_Funktioniert.jpg (95,0 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg 11_Schaltplan.jpg (67,9 KB, 32x aufgerufen)
Geändert von murrsky (27.12.2017 um 01:42 Uhr).
murrsky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2017, 05:13   #2
UsAs
Benutzerbild von UsAs
Fahrzeug: E38 740i 01'
Danke für deine Rückmeldung und technische Erläuterung, liest sich gut.
Auf selbige Reparaturmöglichkeit sprach mich Enzo an, als er meinen Tacho instand gesetzt hat.
UsAs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2017, 09:36   #3
Dax99
@murrsky
Da bist du aber späht fertig geworden, den Beitrag um 02:27 verfasst
Vielen Dank!
Schön das es solche Fähige Leute gibt.
Alt 27.12.2017, 11:57   #4
murrsky
Hätte ja sein können, dass jemand um 2:30 nach einem ähnlichen Problem sucht, da wollte ich lieber keine Zeit verlieren
Danke für die Blumen, aber das fällt einfach nur in mein Fachgebiet. Dafür staune ich bei den meisten anderen Themen. Wichtig ist lediglich, daß wir hier ein bisschen zusammenhalten und das weitergeben was wir finden.
Alt 27.12.2017, 21:01   #5
murrsky
@UsAs: Da würde mich interessieren was Enzo genau sagte. Ist genau dieser Fehler (in diesem Schaltungsteil) der LED-Blinke-Fehler den so manche Leute schon hatten? Oder gibt es da auch noch andere Ursachen?
Oder sagt uns Enzo alias Guido direkt was dazu?
Stichworte
kbt, klimabedienteil, leds
Getriebe: Fehler: Getriebepositionsschalter - behoben! PacificDigital BMW 7er, Modell E38 29 28.03.2021 13:59
Elektrik: ASC Fehler wurde überbrückt aber nicht behoben. MarieleM BMW 7er, Modell E32 4 06.06.2011 14:28
Getrieberuckeln - Fehler kompetent behoben esau BMW 7er, Modell E65/E66 53 31.12.2009 09:29
Getriebenotprogramm - Fehler behoben! gandi250 BMW 7er, Modell E38 0 31.03.2008 20:26
Elektrik: ASR Blink-Code, EMS-Fehler ??? andi2609 BMW 7er, Modell E32 9 14.11.2006 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
