Alt 25.12.2017, 22:21   #1
lowamann
Benutzerbild von lowamann
Fahrzeug: E38 750IL EZ 12.94
Standard Kraftverlust während der Fahrt
Guten Abend und frohe Weihnachten an alle.
Meine sind diesmal nicht so froh, denn kurz vorm Fest macht der Fuffi mir richtig Probleme.
Während der Fahrt schoß die Drehzahl hoch und kein Schub mehr.
Ist einfach so ausgerollt.
Egal welche Schaltposition man wählt, keine Bewegung.
Lässt sich auch in allen Positionen schieben, auch P
Bei Druck aufs Bremspedal und Schaltung auf P kommt die Anzeige Getriebenotprogramm.
Außerdem ein knarzen wenn man zurück auf P stellt.
ADAC hat ihn in die Werksatt geschleppt.
Dort haben sie Öl gewechselt, da schwarze Suppe und 2 Liter zu wenig drin.
Danach lief er sage und schreibe gut 30 km.
Einen Tag später genau das Gleiche.
Kraftverlust und ausgerollt.
Ein Kumpel hat ihn ausgelesen mit der Info:
Magnetventil Shift-Lock
Leitungsunterbrechung
Sporadischer Fehler
Ich dreh echt am Rad.
Kennt sich vielleicht jemand mit diesem Problem aus?
lowamann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2017, 22:25   #2
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Die Frage ist ob die das aus richtig befüllt haben nach Anleitung von BMW.
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2017, 22:30   #3
lowamann
Ich gehe davon aus, da die Werkstatt auf BMW spezialisiert ist.
Der Chef ist BMW Meister.
Alt 26.12.2017, 00:58   #4
Welches Öl haben sie denn gewechselt?
"schwarze Suppe" ist keine Ortsangabe ....
Alt 26.12.2017, 09:59   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Na welches Öl wechselt man denn bei Getriebeproblemen ?
Hätte Dir ein bischen mehr Kombinationsgabe zugetraut
Alt 26.12.2017, 11:23   #6
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hab eben etwas geforscht, weil mich das Thema interessierte.
Anscheinend sind diese Shift-Lock dafür da, dass Du keinen Gang einlegen kannst ohne die Bremse zu treten.
Anscheinend ist das irgendwo unter dem Wahlhebel und der Elektromagnet wird vom Getriebe Steuergerät angesteuert.
Mehr bekam ich bisher nicht heraus, soll aber anscheinend tauschbar sein.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2017, 11:36   #7
Olitschka
Das Shift-Lock für den Schalthebel hat ein 94er noch nicht, das gab es erst ab FL.
Wurde denn nur das Öl gewechselt oder auch der Filter ?
Alt 26.12.2017, 11:40   #8
Puddlejumper
OK, wieder etwas gelernt
Frage... wie wird das bei Bj. vor 96 gesteuert, dass man keinen Gang ohne Bremse treten einlegen kann?
Alt 26.12.2017, 11:42   #9
Olitschka
Ich weiß nicht genau ab wann es das gab, mein 11.95er hat es noch nicht.
Alt 26.12.2017, 11:58   #10
Olitschka
Hab mal im WDS geschaut, demnach hatten es alle
PS: Hab was gefunden ;-)
P/N-Sperre (Shift-Lock bei Japan und US-Ausführung bis 09/96, ab 09/96 bei allen Ländervarianten)
Also gab es das ab 9.96 bei unseren.
Stichworte
getriebe notprogramm
Ausfall während der Fahrt neo777 BMW 7er, Modell E65/E66 27 16.07.2017 11:28
TV im 750 E 38 während der Fahrt? autoverkäufer BMW 7er, allgemein 2 14.08.2006 23:31
DVB-T während der Fahrt D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 21 13.01.2005 20:49
DVB-T Während der Fahrt? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 14 25.10.2004 20:54
TV während die Fahrt appy BMW 7er, Modell E38 16 18.08.2004 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
