Alt 07.01.2018, 23:17   #1
Buleway730i
BMW verliebt
Benutzerbild von Buleway730i
Fahrzeug: E38-735i V8 M62 TU
Standard Motor startet nicht
Hallo zusammen,
hab vor 6 monaten meinen 730 auf die Seite gestellt, will ihn schonen. Vor 3 Wochen eine runde gedreht, nach 10 min. Fahrt lief er plötzlich, so schien es, nur noch auf 5 Töpfen. Gestern wieder probiert, er lief sehr rau, wieder auf 5 Töpfen. Ventieldeckel wurde recht schnell warm. Abgestellt, nochmal probiert, ist aber nicht mehr angesprungen. Batterie war voll. Was kann das sein?
Buleway730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2018, 23:46   #2
Dann pruef erst einmal die einfachen Sachen. Noch genug Benzin im Tank? Geht die Benzinpumpe noch = ist der Benzinschlauch im Motorraum prall?
Gibt es Zuendfunken?
Alt 07.01.2018, 23:55   #3
Buleway730i
BMW verliebt
Tank ist voll. Was kann denn vom einfachen stehen kaputtgehen? davor habe ich den 7er jeden Tag gefahren
Alt 08.01.2018, 00:13   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Vom "nur Rumstehen", kann sich zB die Benzinpumpe durch den Kondenswasseranteil, welcher sich am Boden des Tanks ansammelt, festrosten. Das gleiche Problem gilt für den Benzinfilter, der sich ja Unterm Wagen Hinten befindet und ebenfalls Kondenswasser enthält, welches bei diesen Wintertemperaturen Einfrieren kann und somit kein Durchfluss im Filter stattfindet. Das wäre eine Möglichkeit, gibt aber noch andere
Alt 08.01.2018, 00:17   #5
hier steht alles drin zum Checken M30
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=165845
Du musst pruefen, ob die Benzinpumpe noch foerdert.
Alt 08.01.2018, 00:28   #6
Buleway730i
BMW verliebt
danke Erich, da werde ich mich mal durcharbeiten
Alt 08.01.2018, 00:40   #7
An meinem M70 kann ich die Benzinumpen so pruefen, ohne gross was auseinander zu nehmen, nehme ein Stueck Kabel, Sicherungsbox auf, Zuendung nicht an, das Kabel auf den B+ Post und dann das andere Ende auf die beiden Sicherungen der Benzinpumpen kurz halten, dann hoert man die Benzinpumpen kurz anlaufen bis die Benzinleitungen im Motorraum pralll sind.
Bei meinem 11/88 = Modelljahr 1989 750 sind das die Sicherungen 23 und 24,beim M30 sollte es 23 sein laut diesem Stromlaufplan Modelljahr 1989
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_89.pdf
ist ja im Sicherungskasten ein Informationsblatt im Deckel eingeklebt.
Alt 08.01.2018, 07:30   #8
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Erich, gar keine dumme Idee. Ich habe immer die Relais der Benzinpumpen gebrückt, aber das ist ja noch einfacher...
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2018, 14:18   #9
MartinE32
Gibt es beim m30 eigentlich auch ein DME Relais und eines für die Benzinpumpe?
Daran lag es einmal bei einem m20 von mir.
Alt 08.01.2018, 15:01   #10
Bei meinem 750 sind die in der Zusatzrelaisbox im Motorraum
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-sicherungen.htm
Beim M30 in der e-box rechte Seite mit der Motronik Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/elec...s/modules.html
Motorraum: Motor N62 startet nicht ledcat BMW 7er, Modell E65/E66 47 15.10.2019 06:32
Motorraum: Motor startet nicht s3ns3 BMW 7er, Modell E23 49 22.04.2012 00:27
Motor startet nicht Bender-x BMW 7er, Modell E38 3 22.02.2011 01:01
Elektrik: Motor startet nicht !! Cool Man BMW 7er, Modell E38 11 06.04.2008 18:08
Motor startet nicht ? MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.07.2003 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
