Alt 04.03.2018, 11:19   #1
Lucky Kiel
Fahrzeug: E38-728iA (1995)
Standard Glasdeckel Schiebedach tauschen
Moin,
da ich in der Suche nur Infos zum Tausch der Dichtungen und der kompletten Schiebedachkassette gefunden habe, nun die Frage in der großen Runde.
Die Dichtung am Deckel meines Glashubdaches ist defekt.
Die umlaufende Dichtung an der Karosserie (Punkt 2 Im Teilekatalog BMW für das Schiebedach) ist noch in Ordnung (Habe ich aber schon neu hier liegen - würde die mittauschen).
Die direkt am Glasdeckel geklebte Dichtung ist wohl leider nicht mehr einzeln erhältlich - ich werde also den kompletten Glasdeckel austauschen müssen.
Gibt es hier Unterschiede zwischen den Baujahren?
Passen auch die Glasdeckel vom E39?
In dem Fall würde ich ein gebrauchtes Schiebdach suchen und nur den Glasdeckel tauschen - der Aufwand scheint recht überschaubar.
Oder ist es beim Austausch sinnvoller gleich einen neuen Deckel bei BMW direkt zu ordern (der wird sich wohl in der Region um 400€ bewegen vermute ich) weil die Dichtungen der gebrauchten Dächer sich alle auf das Ende ihrer Haltbarkeit zubewegen?
Vielen Dank
lg
Jan
Lucky Kiel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Drehzahlgeber Nockenwelle tauschen / Nockenwellensensor tauschen Carlton E38: Tipps & Tricks 2 11.07.2013 20:04
Karosserie: Tausch Schiebedach Stahl-auf Glasdeckel möglich? Timtim BMW 7er, Modell E38 2 09.09.2009 16:49
Innenraum: Umbau Sitze von ohne Schiebedach ins Auto mit Schiebedach, wie groß darf man sein? Baumerous BMW 7er, Modell E32 20 13.06.2008 16:15
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 15:21
Karosserie: wie kann man Schiebedach am einfachsten tauschen? nde2hxl BMW 7er, Modell E32 2 14.05.2005 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
