Alt 02.08.2012, 20:55   #1
Edvvde
Benutzerbild von Edvvde
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Ausrufezeichen Türschloss hinten defekt, Türe zu! Hilft nur noch die Flex?
folgendes Problem:
Die rechte hintere Tür ging nicht auf. Ich habe hier im Forum nach Posts gesucht und dazu auch unzählige gefunden. Jedoch behandelt keiner mein Problem. Anscheinend ist die häufigste Ursache, der Stellmotor der ZV. Die meistens Threads gehen darauf hinaus, die Rücksitzbank auszubauen, die Türverkleidung abzumontieren und den Stellmotor abzustecken. Die Tür sollte sich danach wieder öffnen lassen .... leider ist dies bei mir nicht der Fall. Der Stellmotor funktioniert einwandfrei ... ich bin mir zu 100% sicher das das Drehfallenschloss hängt oder defekt ist. Problem nur: die Tür ist ja zu ?!
Hat jemand Erfahrung mit dieser Situation, oder einen Tipp was ich noch machen kann, außer zum zu fahren? ..... DANKE schonmal
Edvvde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Nur noch Ton von hinten rechts suat-1982 BMW 7er, Modell E65/E66 15 08.11.2011 01:20
Türschloss defekt Nero12 BMW 7er, Modell E65/E66 1 13.08.2010 17:09
Karosserie: Türschloss vorne rechts schnappt beim schließen der Türe nicht ein... Erich E32: Tipps & Tricks 0 26.04.2009 03:44
Karosserie: türschloss defekt jenny BMW 7er, Modell E38 7 13.10.2006 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
