| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  19.11.2017, 09:45 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
				 Radio spinnt
 Moin,Ich habe ein 735i individual mit dsp, mk2 habe ich auf mk3 Upgradet, cd Wechsler habe ich durch grom usb3 mit dsp wandler getauscht.
 Nun das Problem bevor ich die grom Box eingebaut habe hat das Radio sporadisch den Geist aufgegeben, wahrscheinlich wenn es geregnet hat.
 Da dachte ich mir egal hole eh für grom Box.
 Eingebaut Radio nie wieder benutzt.
 2 Monate später, ist der Wagen feucht weil ich morgens zur Arbeit fahre oder wegen regen.
 Dann geht wieder das Radio nicht und die grom Box spielt Musik ab nach 25 sec für 2 sec stille und wieder Musik gehe mal davon aus das iwo Wasser bzw. Feuchtigkeit reinkommt. Kennt einer ne stelle ? Oder ne andere Idee ?
 Grüße Maik
		|  19.11.2017, 09:50 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ist denn Wasser unter den Geräten vorhanden ?
Kann durchs Rücklicht reinkommen.
Ansonsten schau Dir den ersten Link an   https://www.google.de/search?q=bm24+...Icao4gSd9J24CA |
		|  19.11.2017, 10:11 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Danke für die Antwort ich prüfe morgen früh ob Wasser Eintritt.
 Zu dem link, ist das dann ncijt nur beim Radio? Bei wir fällt ja so zu sagen auch der cd Wechsler aus .
 Grüße Maik
		|  19.11.2017, 11:12 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Je nachdem welcher Kontakt da wackelig ist fällt der Ton bei allem aus. |
		|  25.11.2017, 16:39 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 MOin kein Wasser ist eingetreten habe ein anderes bm24 bestellt und wollte es jetzt tauschen aber so wie es aussieht habe ich nur navi dsp Verstärker, gps Modul tv Modul und simkarten Leser keinn bm gerät  |
		|  25.11.2017, 16:40 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 . Noch ein Bild |
		|  25.11.2017, 17:01 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Das Radiomodul sitzt noch hinter der filzigen Isolierung beim Rücklicht. |
		|  25.11.2017, 17:04 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: X4 09/15
				 BM24 finden
 Schau malk hier:  http://www.7-forum.com/forum/showthr...highlight=BM24
Dort steht, wo Du das Radio finden kannst. Es ist sehr versteckt.
Swobi |
		|  25.11.2017, 17:20 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: X4 09/15
				 BM24nachlöten
 Lese mal bitte diesen Fred:  http://www.7-forum.com/forum/showthr...ht=nachl%F6ten
Habe damals die dicken und dünnen Pins nachgelötet und nie mehr Probleme mit dem Radio gehabt.
Swobi |
		|  25.11.2017, 19:12 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Danke gehe es morgen an |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
