Alt 08.01.2015, 11:27   #1
flötewilli
Fahrzeug: E65 745i Bj.10.2004
Standard Schiebedachproblem nach langer Standzeit
Folgendes Problem: nach ca 11Monaten den Dicken wiedef angemeldet.
Schiebedach lässt sich nur in 2cm Abschnitten bewegen. Der Schalter spinnt total,egal welche Richtung ich drücke er macht was er will.
Habe mich im Netz durchgelesen aber um die Grundeinstellungen neu anzulernen muss das Dach auf Kippposition ausgefahren sein oder?
Aber das Dach kippt nur 1cm und mehr nicht! Verkleidung ab und mit dem Inbus versucht manuell zu kippen. Schließen geht mit Kraftaufwand, aber kippen nicht. Will nicht mit Gewalt dran gehen,um nicht noch mehr kaputt machen.
Habe die Schienen geölt,aber hat sich nichts verändert.
Batterie war ab wo der stand. Dach funzte einwandfrei vor 11 Monaten.
Was kann ich noch versuchen?
flötewilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2015, 14:06   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Initialisieren sollte immer funktionieren, egal in welcher Stellung das Dach ist. Halt den Schalter mal länger gedrückt oder hast du schon? Was passiert wenn du beim zuschliessen die Komfortfunktion benutzt?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 08.01.2015, 14:22   #3
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Den Schiebedachschalter länger gedrückt halten. Dann initialisiert sich das SD von selbst neu. Siehe auch Bedienungsanleitung Seite 49.
Dateityp: png Schiebedach.PNG (66,0 KB, 122x aufgerufen)
Alt 08.01.2015, 15:33   #4
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
Mein Schiebedach bleibt wenn es sehr warm ist hin und wieder hängen und ist dann einfach für 5-30 min. ausser Betrieb. Dann geht wieder alles einwandfrei.
Habt ihr dazu auch was in petto?
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2015, 01:07   #5
flötewilli
Also ich habe über 2 Min den Schalter nach oben gedrückt aber nichts passiert.
Wenn das Dach ganz auf ist und ich den Schalter nach oben drücke klackt das ein mal aber das Dach bewegt sich trotzdem nur in 2-3 cm Schritten.
Mit dem Schlüssel muss ich Morgen mal probieren.
Laut Bordbuch muss das Dach auf Kippstellung sein. Kriege es aber nicht auf kipp.
Alt 06.03.2015, 11:46   #6
ahorn
Nordlicht
Benutzerbild von ahorn
Fahrzeug: 740i (E38) Bj. 6/99, 520iT (E39) Bj. 10.99, 316i Compact Open Air (E36) Bj. 09.95, Alfa Spider Bj. 85,Alfa Giulia TI Bj. 65
Hallo Christian,
exakt das gleiche Problem habe ich auch nach 8 Monaten Standzeit ohne Strom!
Hast Du es mittlerweile gelöst?! Bin ziemlich ratlos, hab alle bekannten Möglichkeiten probiert, leider hat nichts geholfen. Alle anderen Funktionen haben die Standzeit gut überstanden.
Wäre für einen Tipp dankbar!!!
Gruß Andreas
ahorn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2015, 12:16   #7
flötewilli
Hallo Andreas,
Habe es noch nicht hingekriegt, da ich an anderen Problemen am basteln bin.
Habe aber folgendes rausbekommen: mein Dach denkt es ist auf Kippstellung wenn es ganz ausgefahren ist. Wenn ich dann den Schalter dann gedrückt halte gibt es nach paar Sekunden ein klackendes Geräusch so wie es in der höchsten Kippstellung machen sollte.
Glaube hatte beim ersten mal alles falsch gemacht. Der Schalter fährt darum das Dach auch total falsch auf.
Versuche mal einen Totalreset zu machen mit Batterie abklemmen und dann nochmal versuchen. Ich werde es am Wende versuchen.
Alt 07.03.2015, 10:27   #8
ahorn
Nordlicht
Hallo Christian,
danke für die schnelle Antwort. Fährt dein Dach denn wieder ruckfrei auf oder auch noch in 2-3 cm Schritten? Das der Schalter in seiner Funktion spinnt, hatte ich früher schon mal, das ließ sich jedoch mit der üblichen Initialisierung wieder beheben (Schalter in Kippstellung 20 sek. gedrückt halten).
Aber eben diese Kippstellung wird nicht mehr erreicht, sondern es geht nur in diesen kleinen Schritten auf und zu und damit ist die Initialisierung nicht möglich.
Einen Reset über Batterie werde ich noch mal versuchen, glaube aber nicht, dass es was bringt.
Vielleicht klappt es ja bei Dir! Sag mal wie es gelaufen ist.
Gruß Andreas
Alt 07.03.2015, 11:23   #9
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Wo sitzt die Steuerelektronik?
Ist das elektrisch gesehen ein Relais das nicht hält? Oder woher kommen diese 2 - 3 sec schritte?
Verständnisfrage:
Wie funktioniert SD? Mit Endschaltern oder detektiert er wie den Stromanstieg wie das Heckrollo?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 08.02.2016, 17:39   #10
ahorn
Nordlicht
Hallo Christian,
muss den Threat nochmal aufnehmen. Werde mein Auto jetzt wieder in den Verkehr bringen und das gerne mit SD.
Hast Du eine Lösung für das Problem gefunden?!
Gruß aus HH
Andreas
Elektrik: Tür öffnen nach langer Standzeit? Heiko BMW 7er, Modell E32 17 29.04.2013 18:37
Was beachten nach langer Standzeit? McTube BMW 7er, Modell E32 2 13.06.2007 10:23
Motorraum: Motor anlassen nach langer Standzeit? keylargo BMW 7er, Modell E32 10 13.10.2005 09:20
Motor anlassen nach langer Standzeit? keylargo BMW 7er, Modell E32 0 11.10.2005 16:46
Probleme nach langer Standzeit pschuette BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2004 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
