Alt 09.04.2018, 16:57   #1
Vitalic
DIY-Fachmann
Benutzerbild von Vitalic
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) LPG, im Winter Ford Fiesta 5
Standard EDC Dämpfer hinten ausbauen
Ich würde meine Dämpfer gerne zu Nagengast schicken, aber hinten sind beide fest. Die Hülse vom lager steckt bombenfest im Träger.
Rostlöser über drei Tage habe ich bereits angewendet. Am 19er zweikant hinten tut sich auch nichts. Abhebeln bereits versucht.
Erhitzen nicht umbedingt geplant...
Plan war noch ein Gewinde in die Hülse zu bohren, dann Reduziernippel rein und mit Gewindestange durch Druck auf den Träger heraus zu pressen. Hat jemand den Durchmesser der Hülse parat?
Oder noch bessere Vorschläge?
Dateityp: jpg SmartSelectImage_2018-04-09-17-34-05.jpg (84,4 KB, 68x aufgerufen)
Vitalic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2018, 17:03   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Einen 32/36 Schlüssel vor das Auge als Schutz und dann mit einem Betonmeißel (Hilti/Bosch o.Ä.) drauf... das geht am schnellsten
Ansonsten mit einem langen Meißel und einem Hammer >5kg und mit Schmackes drauf.
Bei beiden Aktionen mit einem Heber von unten die Schwinge etwas hochdrücken damit es da nicht noch zieht bzw. kantet.
Ausser brachialer Gewalt und eventuell Hitze geht da hinten gar nix!
Alt 09.04.2018, 17:36   #3
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Ich habe mal den Achsträger aufgeschnitten und dann gewechselt, sollte aber ohnehin neu. An sonsten hilft gerne ein stabiler Schlüssel auf den Zweikant, Verlängerung, konstanter Druck und ein zweiter Mann der auf den Schlüssel schlägt. Manchmal kommt er dann so weit das man mit hin und her drehen + hebeln was erreicht. Aber es stimmt, Gewalt ist immer notwendig...
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2018, 20:20   #4
Vitalic
DIY-Fachmann
Dank Rückmeldung von Nagengast darf ich nun so viel Gewalt anwenden wie ich will. Das Lager wird eh ersetzt
Alt 09.04.2018, 21:09   #5
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Sagen wir mal so, obligatorisch ist der Austausch der Lager nicht. Sprich im Regelfall werden diese von Nagengast nicht ersetzt...
Nur falls jemand meint, das wird "eh" getauscht
Alt 10.04.2018, 06:01   #6
Vitalic
DIY-Fachmann
Gut ich hab vorher angefragt sie erswtzt werden. Antwort eindeutig ja.
Alt 10.04.2018, 07:19   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Sanft-Methode:
einen passenden Schluessel Anfertigen, welcher STRAFF Am Auge anliegt,
mit einem hebel ansetzen (1m Stange) diesen Qwer hoch/runter bewegen und
rostloeser anspruehen.
Brutal-Methode:
eine Mutter mit 32iger schluesselweite aufschweissen und
dann 32iger schluessel mit 1m-Verlaengerung das Daempferauge rausarbeiten.
BEIDES FUNKTIONIERT perfekt ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 13.04.2018, 16:32   #8
Vitalic
DIY-Fachmann
Habe es heute endlich geschafft. Trenngabel + Hammer + Hitze...
Fahrwerk: EDC Dämpfer vorne ausbauen Sprengring BMW 7er, Modell E38 5 06.01.2013 16:51
E38-Teile: EDC-Dämpfer hinten / Kugelgelenke Querlenker hinten Area61 Suche... 0 19.07.2012 11:24
Fahrwerk: dämpfer ha ausbauen, viel arbeit? mark26 BMW 7er, Modell E65/E66 3 22.02.2011 14:30
Fahrwerk: Wie Dämpfer VA ausbauen -dringend ! svw735 BMW 7er, Modell E32 4 26.09.2009 11:19
Fahrwerk: EDC/ Niveau- Dämpfer ausbauen? Gandi BMW 7er, Modell E38 3 21.09.2005 05:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
