Alt 12.04.2006, 16:48   #1
nemesis666999
Benutzerbild von nemesis666999
Fahrzeug: E36 325iA Coupe (06/1994)
Standard Problem mit den Bremsen bei 750iL
Hallo.
Habe nun endlich mal dei Zeit gefunden mein Problem zu schildern, also...
Bremsprobleme nach ca. 6-10 km (Kurzstrecke halt) im Stadtverkehr kommt der Bremspunkt immer weiter nach oben, bis das Pedal ganz hart wird. Bremst aber immer noch gut. Der Nachteil ist, alle vier Bremsen sind leicht angezogen und werden dadurch natürlich heiß, und mann muss viel gas geben um zu fahren. Wenn das Auto eine weile abgestellt wird ist alles wieder ok. und dann gehts wieder von vorne los.
Der Bremskraftverstärker wurde NEU eingebaut, (der alte war defekt)
der Fehler blieb weiterhin, nach und nach wurden
Hauptbremszylinder
Steuerelement
Druckspeicher
Tandempumpe und das ABS System durch gebrauchte Teile getauscht.
Der Fehler blieb weiterhin hartnäckig. BMW meinte diese Teile müssten alle NEU sein, dann könnte der fehler weg sein. Sie würden sich auch auf die suche nach dem Fehler machen, dazu würden sie das Auto einen Ganzen Tag testen, um dann zu sagen was sie meinen was es sein könnte . für nur 1.000€ (das will ich natürlich nicht)
Meine Werkstatt die die Reparaturen durchgeführt hat (ist auf BMW spezialisiert) hat es aufgegeben, sie wissen nicht mehr weiter.
Der Wagen ist jetzt abgemeldet... wer kennt das problem oder weis Rat? ich wäre über hilfe sehr dankbar.
Auto:
750iL
Bj. 88
165.000 km
Liebe Grüsse aus Berlin
nemesis666999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen-Service Problem! Bastii_1988 BMW 7er, Modell E65/E66 7 17.10.2012 17:02
Bremsen: E32 750IL Bremsen vorne größer? Toelli BMW 7er, Modell E32 9 16.09.2010 12:54
Bremsen: Probleme mit anliegenden Bremsen 750iL -89 Baseman BMW 7er, Modell E32 2 15.05.2006 11:00
Elektrik: licht problem sowie bremsen neon BMW 7er, Modell E32 1 11.04.2005 19:37
Problem mit den Bremsen 750 iL nico1966 BMW 7er, Modell E32 5 30.09.2003 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
