Alt 19.05.2004, 05:58   #1
rafi740
Fahrzeug: E32 740i Auf Flüssiggas umgerüstet PRINS VSI
Ausrufezeichen Hilfe ! an die Car&HiFi Spezis !
Hallo zusammen
Ich fahre jetzt mittlerweile den 5 BMW , in jedem hatte ich, nachdem ich eine Endstufe angeschlossen habe, das Drehzahlabhägiges pfeifen aus den lautsprechern.
Wie habt Ihr das Problem gelöst ? bringt da ein Entstörfilter was ?
folgendes zum Verstärkeranschluss:
Chinch Kabe unter MiKo verlegt
+ an Bat
- auch
Geändert von rafi740 (19.05.2004 um 06:04 Uhr).
rafi740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2004, 11:45   #2
stocki
Nach meiner Erfahrung hilft es wenn man darauf achtet, dass die Cinch-Kabel nie in direkt neben den Kabelbaeumen verlegt werden und wenn man fuer Autoradio und Endstufe den gleichen Strom-Anschluss waehlt. So vermeidet man bei den Kleinsignalverbindungen Einstreuungen und bei der Stromversorgung Potentialunterschiede. Hat in meinem E32 auch etwas gedauert, bis alles ohne drehzahlabhaengiges Heulen funtkionierte.
Martin
Alt 19.05.2004, 17:45   #3
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
@rafi 740,
Kaufe dir einen abgeschirmtes cinch kabel von ein lieferanten wie monitor pc.
Durch die stahl mantel gibt es so weinig oder kein chance fur so ein irritierendes gerausch. in mein 7er liegt das kabel am fahrerseite und lauft mit orginalverkablung mit nach dem kofferraum, und ist da am endstufe angeschlossen. mit diesem kabel habe ich noch nie ein problem gehabt.
Mache auch mal das bodenblech fur die masse vom endstufe frei von lack, schraube das kabel an das bodenblech fest und mache noch ein massen und lasse die zuruck ans batterie laufen.
Und zum letzten, nutze ein dicke , 10 bis 15 mm plus kabel nach dem endstufe, so das es auch immer volle leistung sprit bekommt.
Ciao,
Osl Jaap
ps Ich bin kein hi/fi profi, aber habe aus eigene erfahrung und schaden gelernt
Alt 19.05.2004, 17:49   #4
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Massekabel immer...
direkt an der Batterie anschließen, dat wars.
Gruß Nick
Alt 21.05.2004, 08:56   #5
rafi740
Hallo Zusammen
Problem gelöst ! und zwar ... Radio und Endstufe an gleiches Potenzial angeschlossen und der akustische Drehzahlmesser ist weg !!!
Danke für die Antworten
Gruß Rafi
HiFi/Navigation: An die Car Hifi Freaks.Geräuchsdämmung Heckklappe BMWe38 BMW 7er, Modell E38 5 25.03.2006 09:45
HiFi/Navigation: Mal eine Frage an die Car-Hifi Experten??? Andy7er BMW 7er, Modell E32 4 23.02.2006 07:29
HiFi/Navigation: An die Hifi Profis, nichts funzt mehr! Hilfe! mays_7er BMW 7er, Modell E38 11 10.09.2004 04:54
HiFi/Navigation: car hifi biatch BMW 7er, Modell E38 8 09.06.2004 07:12
HiFi/Navigation: Car Amp -- Die Lösung aller (Hifi) Probleme?? Eric BMW 7er, Modell E38 26 10.02.2003 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
