Alt 29.09.2018, 12:43   #1
mega_max
Fahrzeug: E38-740i(08.97)
Standard Servotronic sehr leichtgängig
habe schon viel zum Thema gelesen aber bin immer noch ratlos.
Meine Lenkung geht unfassbar leicht und das einfach immer.
Ich habe bereits das Servooel getauscht und auch den Fehlerspeicher
ausgelesen, ohne Ergebnis.
Bisher habe ich immer nur von schwergängiger Lenkung gelesen, aber dauerhaft leichtgängig noch nie, der Wagen ist bei hohen Geschwindigkeiten so nur schwer zu fahren.
Habe jetzt auch mal den Wandler über Ed***as angesteuert (im Stand)
bei ca.5% fliesen nur wenige mA und bei 100%PWM rund 900mA.
Das klingt für mich absolut plausibel.
Hat jemand schon mal ein solches Problem gehabt?
mega_max ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2018, 13:32   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Allein weil die Stromaufnahme ändert, heisst das noch lange nicht, dass das Ventil wieder schliesst.
Es müsste sich nämlich (wenn nicht mehr bestromt) passiv mechanisch schliessen, was es aber offensichtlich nicht mehr tut.
Könntest mal noch die Servotronic-Sicherung im Kofferraum ziehen und wenn es immer noch leichtgängig ist, weisst, dass der Servotronic-Wandler fällig ist.
Wenn es mit gezogener Sicherung schwergängig wird, ist das GM der Kandidat.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 01.10.2018, 10:35   #3
mega_max
Danke für die schnelle Antwort,
habe den Wandler elektrisch getrennt, keine Veränderung, immer noch leichtgängig. Habe dann den Wandler mal demontiert und festgestellt
das das vermutlich nicht der erste ist. Sieht relativ neu aus und die Schrauben
sind auch schon durch zwei unterschiedliche ersetzt
Mir ist dann auch aufgefallen das das Sieb zwischen LG und Wandler fehlt!
Hat dieses evt. eine zusätzliche abdichtende Wirkung wie eine Flachdichtung. Eigentlich sieht das doch so aus als wenn die O-Ringe das alleine machen.
Den Wandler habe ich auch demontiert, sieht alles gut aus, kein dreck oder Rost. Die Nadel bewegt sich gut in der Spule und hat auch eine gute Vorspannung die das Ventil schließt. Bei Bestromung mit 9V (ca. 800mA)
ist ein deutlicher Hub von ca. 2mm zu erkennen.
Bin für neue Ideen offen, solange sie nicht mit einem neuen LG zutun haben.
Alt 03.10.2018, 14:59   #4
SirWinston
Fahrzeug: E38 750i
Ist das normal, dass beim Ziehen der Servotronic-Sicherung 55 die Alarmanalge in Dauerton geht??
Nach Tausch den Raddehzahlsensors geht meine Lenkung immer noch schwergängig. Da auch ein neues GM drin ist, bleibt ja fast nur noch der Wandler bei mir über.
SirWinston ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2018, 12:16   #5
mega_max
Hattest du denn das gleiche Phänomen wie ich?
Bist du schon weiter mit dem Thema?
BMW X-Reihe: N62B48 Lima sehr laut / Servotronic-Wandler Geräusch hias9 Autos allgemein 0 22.03.2018 01:55
Lenkung: Servotronic, wo kann man mal nachlesen wie eine Servotronic funktioniert Knut Helge BMW 7er, Modell E38 3 24.03.2010 10:13
Servotronic bei tempo 80 km/h zu leichtgängig!!! ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 0 10.11.2005 22:12
Kupplungspedal plötzlich leichtgängig Niederrheiner BMW 7er, Modell E32 8 17.01.2004 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
