Alt 04.07.2018, 10:40   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Welches sind die richtigen Kontakte/Pins
Servus allerseits
Ich habe die Nr. 10 hier bestellt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=61&bt=61_1228
Das ist ein doppelter Relais Sockel wo 2 so kleine/halbe Relais reingehören.
Zum Beispiel das Relais Heckklappe ist so eines.
Es hat 2 grosse und 3 kleinere Kontaktzungen.
Der Sockel wird leer, ohne Kontakte geliefert.
Die Frage ist jetzt, welche Kontakte es sind, die für den Sockel nötig sind.
Ich wollte die 9 bestellen, bin nun aber im Zweifel ob nicht die 8 das Richtige wär.
2x 2.5 und 3x 1.0?
Bin sehr dankbar wenn mich jemand anweisen kann.
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (04.07.2018 um 11:15 Uhr).
Alt 04.07.2018, 11:43   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
zur Sicherheit würde ich je 3 von Pos 8 und 9 bestellen
Normalerweise sind die 8 die Großen und die 9 die Kleinen
und jeweils die entsprechenden Kabeldurchmesser... dürfte ja klar sein
Alt 04.07.2018, 11:46   #3
gasi
Naja, beide die 8 und die 9 gibt es für verschiedene Querschnitte.
Sicherheitshalber müsste ich dann statt eigentlich 5 total 20 ordern, bei 3.50 das Stück.
Oder meinst die Varianten unterscheiden sich nur in der KAbeldicke.
Und 8 oder 9 sind die kleinen und grossen Kontakte?
Alt 04.07.2018, 12:41   #4
PacificDigital
Richtig!
Pos 8 und 9 sind jeweils die Größe der Stecker!
Dazu passend sind jeweils die Kabeldicken aufgeführt, da du ja kein 2mm² Kabel brauchst um ein 0,35mm² anzuschließen Es sind ja bereits 10-15cm Kabel dran.
Was du anschließt, das ist ja dir überlassen und sollte passend zum Querschnitt sein
Alt 05.07.2018, 08:18   #5
gasi
Danke Werner.
So, inzwischen ist sicher, dass die 9 der grosse Kontakt ist. Mit dickem oder dünnem Draht.
Anzunehmen ist nun, dass die 8 dann entsprechend der kleine ist.
Das werde ich morgen früh dann mit Gewissheit sehen.
Sind das die richtigen Schrauben? Ölpumpe M62 Edmond357 BMW 7er, Modell E38 5 18.01.2018 10:36
Fahrwerk: Sind das die richtigen Powerflex? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 1 13.04.2016 11:17
Fahrwerk: Welche Stoßdämpfer sind die richtigen...? Mike88 BMW 7er, Modell E38 12 04.05.2012 16:43
Bremsen: Sind das die richtigen Bremsbeläge? Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 4 12.10.2004 20:13
Wozu sind die Kontakte in der Abdeckung für den Diag.stecker spohl BMW 7er, Modell E38 2 26.01.2003 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
