Alt 07.06.2024, 08:17   #1
Jochen32V
Fahrzeug: E38-740i (04.01)
Standard Anzeige Kühlmitteltemperatur
Hallo Zusammen,
habe mich jetzt ca. 1000 Seiten durch Forum gelesen, aber leider ohne Ergebnis.
Nach dem Mein Kennfeldthermostat am M62 (Bj.2001) defekt bzw. der Temperatursensor vergammelt war, habe ich ein neues Thermostat verbaut. den Stecker und die Kontakte Kabelseitig habe ich auch gleich ersetzt. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass die Temperaturanzeige falsch anzeigt.
Wenn ich die Zündung auf Stufe 1 anmache, zeigt das Kombi richtig an unter Punkt 7. im Geheimmenü stehen dann z.B. 35°C. Auf Zündung Stufe 2. geht die Anzeige sofort auf Vollausschlag und das Kombi liefert einen Wert von -128°C.
Klemme Ich das alte defekte Thermostat an, verändert sich nichts. der Fehler war vor dem Tausch den Thermostates aber nicht vorhanden.
Leider habe ich nur Threads gefunden in denen zu lesen ist, dass es am Thermostat liegt und man es wechseln soll, aber genau das ist bei mir ja die Ursache
Ich habe wirklich keine Idee mehr, vielen Dank schon mal.
Jochen32V ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2024, 10:09   #2
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Such dem Temperaturfühler für die Anzeige!
KFT hat damit nichts zu tun.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2024, 12:56   #3
Patrickkosior1
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Wo hast du das Teil denn gekauft das neue?
Patrickkosior1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2024, 12:19   #4
Jochen32V
Top!
Hat sich mittlerweile erledigt, nach 3-5km Fahrt zeigte er die Temperatur richtig an und das ist auf den letzten 1500km auch so geblieben. Scheinbar hat es einen Moment gedauert, bis das wieder vorhandene richtige Signal des Sensors am KFT richtig verarbeitet wurde.
Stichworte
-128 grad, kennfeldthermostat, kühlmitteltemperatur, temperaturanzeige
Kühlmitteltemperatur Anzeige Kombi Tony BMW 7er, Modell E38 6 29.07.2011 15:47
Anzeige / Werte Kühlmitteltemperatur / Temperaturschalter 750iA defekt? Arvak BMW 7er, Modell E38 7 17.04.2011 11:38
Motorraum: Kühlmitteltemperatur cash07 BMW 7er, Modell E38 14 14.05.2010 14:39
Kühlmitteltemperatur TomS BMW 7er, Modell F01/F02 15 01.10.2009 10:52
Motorraum: Kühlmitteltemperatur Uli BMW 7er, Modell E38 4 30.07.2005 23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
