06.08.2018, 13:16
LOW4LYF
Welche Besonderheiten hatte der V12?
Wie z.B. : belederte Haltegriffe...
06.08.2018, 13:48
E38 M73 Specs
Hallo Raffael,
zumindest von der technischen Seite her hilft wie immer das Forum: KLICKMICH!
Anbei noch die Serien- und Sonderausstattungen: KLICKMICH!
Wenn es allerdings um die Ausstattungsdetails geht, die ausschließlich dem E38 V12 vorbehalten waren und die es bei den anderen Modellen selbst für Geld und gute Worte nicht gab, so fallen mir spontan die belederten oder beholzten Angstgriffe ein. Oder das kunstbelederte Armaturenbrett nebst der Türoberkanten. Dazu die Holzleisten in der B-Säule und auf den oberen Rückenteilen der Vordersitze. Ferner die Holzblenden der Aschenbecher und Getränkehalter (Edit: Griff MAL war gemeint.) hinten. Und das große Innenlichtpaket.
Grüße über den Teich
Alex
06.08.2018, 14:39
LOW4LYF
Vielen Dank!
06.08.2018, 14:56
seven till heaven
Joo und die ersten Fuffis hatten die Alu-Motorhaube (hab ich  ) und die FL die wassergekühlte Lima. Sonst fällt mit in Verbindung mit der NR noch der größere Tank ein.
06.08.2018, 23:59
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
der 95l-Tank war nicht nur dem V12 vorbehalten.
Ich steuere noch die zweite Batterie bei; nur FL
und natürlich die Chromstreben im Grill, welche gerne bei den kleineren Motoren nachgerüstet werden
07.08.2018, 02:07
Fahrzeug: BMW e32 750IL BMW e23 735i
Die Wassergekühlte Lichtmaschine hat der 735er auch.
07.08.2018, 08:40
Zitat von Highliner
[...] die ausschließlich dem E38 V12 vorbehalten waren und die es bei den anderen Modellen selbst für Geld und gute Worte nicht gab [...]
Ich glaube das meiste war über Individual problemlos zu bekommen, oder?
07.08.2018, 09:02
Ja und nein. Für monetär begründete Kundenwünsche gab es Individual, das ist richtig. - Aber dem TE geht es ja wohl darum, was der Standard E38 V12 dennoch ON TOP hatte, selbst wenn man einen anders motorisierten E38 (z.B. 740iL) mit voller Hütte bzw. ausstattungsbereinigt aus der normalen Aufpreisliste geordert hätte.
07.08.2018, 09:30
Ohh, das könnte ich glaube ich gut beantworten (wenn auch schon vieles davon Erwähnung fand)
Erweiterter (Kunst)-Lederumfang:
Amaturenbrett, Pistolenfach, Handschuhfach, Türpappen, Mittelkonsole, Haltegriffe am Dachhimmel,
Holzumfang:
Zierleiste in der B Säule, an den Sitzlehnen, Aschenbecher hinten, C Säulen Lampe, Griff der Mittelarmlehne hinten, (Getränkehalter in Holz hätte ich gerne  )
Technisch:
Zweite Batterie und beheizte Katalysatoren
Wohingegen es Chromstreben in den Nieren auch mit dem Exterieur Chromlinepaket gab.
07.08.2018, 12:03
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
... der V 12 Motor ???
Viele Grüße Jens
