Alt 01.08.2018, 19:43   #1
Haubentaucher
Ich blinke gern
Benutzerbild von Haubentaucher
Fahrzeug: E38-728i (06/1999)
Standard Obere Abdeckung der Frontscheibe ersetzen
Guten Abend zusammen,
ich müßte die obere Abdeckung der Frontscheibe, Nr. 1 im Screenshot ersetzen. Muß dazu die Frontscheibe raus oder reicht es, die Wasserabläufe abzunehmen?
Danke.
Dateityp: jpg 2018-08-01_202043.jpg (45,6 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5001 - Kopie.jpg (47,5 KB, 46x aufgerufen)
Haubentaucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2018, 22:38   #2
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
die Abdeckung greift um die Scheibe .
..also passt zur Dicke des Glases
Wenn du Pech hast wurde die Scheibe mal gewechselt und sehr großzügig verklebt - dann bekommst du das Teil nicht so einfach heraus - und vor allem kannst du die Verklebung nicht gut bearbeiten um Platz zu finden für einen saubeten Sitz des neuen Fugenprofils.
Würde also dafür plädieren bei einem Glaserreibetrieb die Scheibe auf deren Risiko freizuschneiden.
Du bezahlts die Arbeitsleistung und macht eine Vereinbarung zwecks Glasbruchrisiko mit den den Auftragstext.
Wenn die Scheibe draußen ist, so kannst du gut die alte Kleberaupe auf knapp 1.5mm Stärke abtragennund gleich noch Roststellen mit Rostumwandler und Lack nachbehandeln (ja auch dort kann en E38 rosten ..fragt besser nicht wie ich darauf gekommen bin)
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2018, 16:41   #3
Haubentaucher
Ich blinke gern
Hallo, und danke für die ausführliche Antwort.
Ich habe inzwischen weiter recherchiert und bin u.a. auf Roberts Doku von 2008 gestoßen -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/481753. Er macht das ohne Scheibenausbau und schränkt ein, die neue Abdeckung sitze nicht vollkommen "flush". Ich würde aber meinen, daß meine "alte" nur minimal knapper sitzt, wobei der Gummi ja bereits durch Alterung geschrumpft sein dürfte. Im NEWTIS -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...window/4DC91AO / Nr. 2 im Screenshot gibt es ja ein schönes Schnittbild der ganzen Angelegenheit.
Wie Du schon richtig anmerkst, könnte das Ganze mit einer satt verklebten Scheibe nicht funktionieren, weil Klebereste eine gute Passung verhindern.
Da ein Scheibenausbau für mich aktuell nicht in Frage kommt, würde mich interessieren, ob es hier im Forum schon jemand mit Roberts minimal-invasiver Methode hinbekommen hat?
Danke.
Dateityp: png 2018-08-02_172244.png (88,0 KB, 30x aufgerufen)
Alt 02.08.2018, 17:25   #4
V8-GT
als Alternative legst du oben in den Ecken ein paar dicke Trinkhalme in die Fuge - und füllst den Rest mit Polyurethan Kleber (Karosserie- und Scheibenkleber "schwarz")
da kannst du dann von Hand mit einem Finger oder Rakel die Fuge glattziehen wie im Sanitärhandwerk.
Der Ausbau der Scheibe zu einem späteren Zeitpunkt wird nicht behindert, da der Svhneiddraht ja leicht durch den Kleber geht, zumindest leichter als durch die Aluminium Verstärkung in dem Füllprofil.
Kleber ist ggf. auch preiswerter, falls du einen Autoglaser Betrieb in der Nähe hast der ohnehin gerade ne Kartusche offen hat für Rep. Arbeiten
.. achte halt nur auf den ungehinderten Wasserablauf in den Ecken, nach unten hin zu dem Kanal unter den seitlichen aufgeklipsten Blenden ..denn da wird vom Schiebedach das Wasser abgeführt
Alt 03.08.2018, 13:48   #5
Haubentaucher
Ich blinke gern
Auch keine schlechte Idee. Will es aber möglichst original machen. Falls ich mich dazu entschließe, werde ich über das Resultat berichten.
E32-Teile: Obere Abdeckung Fondmittelkonsole, Highline Steffen_e32 Suche... 3 21.09.2012 21:04
Frontscheibe äußere Abdeckung bmwcruiser2010 BMW 7er, Modell E38 5 15.03.2012 00:43
Innenraum: Passt die obere Abdeckung mit dem Tel drauf? sebasti BMW 7er, Modell E38 3 27.05.2011 20:26
E32-Teile: Graue Abdeckung an der Frontscheibe innen barthel Suche... 6 10.03.2011 16:28
Abdeckung Frontscheibe tomgos Suche... 0 11.02.2006 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
