Alt 26.07.2018, 21:33   #1
Svensven
Fahrzeug: E30 340i m60b40 vom e38
Standard 740i Aluspäne in Ansaugbrücke
Ich hab folgendes Problem mit einem m60b40 Motor.
Der Motor lief zur zeit nicht wie gewohnt das heißt er ging an der Ampel paar mal aus, und auch unter der fahrt nahm er das Gas kurzeitig nicht an und ruckelte.
Nun bin ich auf Fehlersuche gegangen und habe erst mal die Kurbelwellenentlüftung in Verdacht gehabt.
Als ich die Ansaugbrücke demontiert hab um die kwe zu tauschen sah ich ins Innere der Ansaugbrücke und es waren lauter Späne drin.
Es sind überwiegend Aluspäne! Was konnte das Problem sein, hatte jemand schon einmal soetwas?
Dateityp: jpg IMG-20180722-WA0009.jpg (98,9 KB, 76x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20180722-WA0008.jpg (106,0 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20180722-WA0006.jpg (58,8 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20180722-WA0005.jpg (111,4 KB, 69x aufgerufen)
Svensven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2018, 21:39   #2
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Hmmm... das sieht aus wie nach einem Lagerschaden in der Ölwanne.
Aber wie kommt das zeug in den Ansaugtrakt?
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2018, 21:55   #3
Svensven
Es kann nur über die kurbelwellenentlüftung kommen so ist mein Wissensstand. Im ölfilter konnte ich auch auch Späne aber nur sehr feine!
Hat die ölpumpe ein Sieb wo die groben Partikel hängen bleiben können?
Ich hab auch schon versucht mit einer Sonde in den brennraum zu sehen, dort konnte ich aber nicht viel erkennen aber an den zylinderwänden habe ich keine riefen erkennen können.
Alt 27.07.2018, 01:50   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Es heisst Kurbelgehäuseentlüftung KGE. Die Wellekann/muss man nicht entlüften.
Woher stammt nach deiner Vermutung der Abrieb her, bzw. wo fehlt nun das Material?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 27.07.2018, 05:30   #5
Svensven
Wenn ich wüsste woher das kommt hätte ich die Lösung!
ich werde sobald ich Zeit hab daß ölwannen Unterteil abbauen.
Alt 27.07.2018, 10:06   #6
740iA Individ
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Moinsen,
wenn der Motor selbst solche großen Metallstücke aushusten würde, dann wäre der Motor schon platt. Auf dem einen Bild ist das ja eher ein Metallteil und kein Span.
Ich würde auf das Leerlaufregelventil tippen. Daher geht der ggf. auch gerne mal aus an der Ampel. Ein defektes Leerlaufregelventil muss den Motor nicht immer im Leerlauf sägen lassen.
Für mich sieht es aber sehr nach Motor Peripherie aus. - Wie bei Spänen im Tank, wenn die Pumpe sich innerlich auflöst.
Tom.
740iA Individ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2018, 11:43   #7
Svensven
Sers
ja das teil auf meinen Finger ist ein Metallteil, die teile die in der ansaugbrücke sind Alu Späne! Alle Späne sind in der nähe von der kge und Richtung Drosselklappe sind es immer weniger geworden.
Das Leerlaufregelventil hab ich auch schon unterverdacht gehabt aber augenscheinlich hat es nichts. Es sind auch keine Späne aus dem Leerlaufregelventil gekommen als ich es mit Druckluft rein bin.
Alt 27.07.2018, 12:48   #8
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Die Lagerschalen sind nicht aus ALU.
Vielleicht hilft es weiter, wenn man mal überlegt, woher die KGE ansaugt.
M f G
Alt 27.07.2018, 13:03   #9
joustel
Benutzerbild von joustel
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
@Haschra
Der Gedanke kam mir auch in den Sinn. Aber ein M60 mit defekten Führungsschienen?
Habe ich bis jetzt noch nicht erlebt, aber da gibt es ja auch die Pferde und die Apotheke.
Dann ollte der TE mal die beiden Zylinderkopfhauben abmachen und nachschauen.
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
joustel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2018, 13:09   #10
Haschra
Ich würde erst die kl. Blechölwanne abmachen, geht schneller.
Dann sieht man auch, was noch so in der Ölwanne rumliegt.
M f G
740i Ansaugbrücke Vfl Micha_V8 Suche... 0 14.07.2018 17:25
Motorraum: Öl in der Ansaugbrücke Rakete BMW 7er, Modell E38 47 11.02.2010 00:38
Motorraum: Ansaugbrücke dartgott79 BMW 7er, Modell E32 4 22.03.2009 20:39
E38-Teile: 2x Ansaugbrücke V12 mutsy-man Biete... 0 11.03.2009 05:17
Ansaugbrücke beim 740i 728iaow BMW 7er, Modell E32 5 27.01.2008 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:43 Uhr.
