Alt 18.08.2018, 20:21   #1
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Standard Meldung Bremsbelag und Wischwasser, kommt und geht
Hallo miteinander,
seit einiger Zeit kommt die Meldung Bremsbelag prüfen, die geht dann von alleine, nur um nach einer Weile wieder zu kommen. Ab und zu kommt auch Wischwasser prüfen. Eben waren beide zusammen da, jetzt ist nur Wischwasser geblieben.
Wasser ist da, Beläge sind okay. Buchsen der Sensoren sind neu.
Kann es am berühmten Kabelbaum im Radkasten liegen?
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2018, 21:26   #2
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Wenn Du schon ahnst, wo der Fehler sitzen könnte..... warum schaust Du nicht nach?
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2018, 12:08   #3
Toofilla
Werde es auch tun. Nur, ich wollte plaudern und du bist reingefallen 😂😂😂😂
Elektrik: Meldung Bremsbelag prüfen Vattigeh BMW 7er, Modell E38 8 29.04.2011 22:28
Kein Wischwasser kommt mehr an snes BMW 7er, Modell E38 19 02.05.2009 07:51
Elektrik: Bremsbelag Meldung im CC Saba BMW 7er, Modell E32 1 03.11.2007 12:03
Elektrik: Wischwasser geht nicht bodenseeandy BMW 7er, Modell E32 3 18.02.2007 17:59
Bremsbelag Prüfen Meldung, kommt und geht von alleine !!! mtu-66 BMW 7er, Modell E38 2 13.06.2003 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
