21.08.2018, 22:35
Fahrzeug: 730i
Nur noch heisse Luft oben und unten und keine Klimafunktion mehr
BMW E38 730 Bj. 95
Bei meinem "dicken Otto" kommt aus den Lüftungsdüsen oben und unten nur noch heisse Luft (egal welche Temperatur eingestellt ist). Die Mitteldüse bringt nur noch Aussentemperaturluft und Klima ist ohne Funktion. Die Probleme sind scheinbar gleichzeitig aufgetreten. Ist es evtl. die Sicherung Nr. 7 die defekt ist ?
21.08.2018, 23:16
Warum schaust Du nicht nach ???
Hier im Forum gibt es keine Hellseher.
Wenn ich es könnte wäre ich nicht hier, sondern würde im Zirkus auftreten, SORRY.
M f G
22.08.2018, 00:17
Hoher Priester
Oder die berühmten Heizventile...
06.09.2018, 00:34
Fahrzeug: 730i
Klimaautomatik Bedienteil defekt ?
So Sicherungen 7,11 und 20 mal erneuert. Leider geht es noch immer nicht. Schon mal ordenlich gegen die Ventile gehämmert mit auch 0 Wirkung.
Die Heizungsventile scheien zu funktionieren, wenn ich den Stecker wieder drauf Stecke klackt es kurz.
Fehlerbeschreibung: Es kommt aus der Linken oberen Düse nur warme Luft. Ebenfalls zieht die Magnetkupplung des Klimakompressors nicht an wenn ich auf Klima schalte.
Kann es sein dass das Klimaanlagenbedienteil defekt ist ? Hätte das Auswirkungen auf das Magnetventil des Kompressers und die obere Luftdüse links und evtl. auf die linke Fussraumdüse?
07.09.2018, 15:00
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Der Schein kann trügen.
Ich würde das Ganze systematisch angehen.
(Also messen statt hämmen. Livewerte im bösen Programm auslesen. Widerstand, Bestromung und Schließwirkung der Ventile prüfen. Gibt hier einige Anleitungen dazu.)
