28.07.2018, 19:46
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
ASC (+T) ..Warnleuchte und rabiater Leistungseingriff
Hallo in die Runde,
da ich ja nun HU habe wird das Schlachtschiff mehr bewegt .. .
Neulich erfolgreich einmal Berlin -Stuttgart - Berlin ..ohne störendes Fehlverhalten.
..und gestern Berlin - Erlangen - Berlin, jedoch auf der Rückfahrt mit merkwürdigen und leider sehr ruppigen Eigenleben.
Neben den jetzt im Nachgang noch schnell ausgelesenen illustren Fehlercodes zum Bereich Motor Überwachung, da ist mir initial auf der letzten Heimfahrt die plötzlich erschienene Warnanzeige zum *ASC +T* im Instrumentenfeld aufgefallen.
Hier lese ich eine Weiterfahrt sei möglich (steht so im Benutzerhandbuch..)
Doch die gestern immer wieder bei voller Fahrt hart eingreifende Traktionskontrolle, die offenbar irgendwelche Falsch-Signale erhält, die nervt schon gewaltig.
Was ist hier bekannt bezüglich Fehlererscheinung und Zusammenhängen ?
Bemerkenswert ist ja, es wird kein zeitgleich auftretender Fehler im ABS und deren Sensorik angezeigt, weder per hinterlegtem Fehlercode, noch durch die übliche ABS-Leuchte im Cockpit.
Tachosignal scheint es auch zu geben, zumindest ist auf der Fahrt der Tacho nie sichtbar ausgefallen.
28.07.2018, 21:30
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Mal die Livewerte mit einem vernünftigen Programm auslesen. Kann schon sein, dass ein Raddrehzahlsensor am aussteigen ist und rummackt. Notfalls schalte das asr aus, dann kannst du wenigstens fahren.
28.07.2018, 22:35
Programm ??
..habe nur ein normales ScanMaster als Ergänzung zu meinem nochmals älteren OBD System (Vehicle Erkunder)
und wegen dem E38 habe ich inzwischen noch dieses UNIcarScan-BMW.
Funktionsparameter setzen und Steuerteile programmieren ist ja nicht meine Intention.
Die Taste "ASC" ist funktionslos sobald eben diese Warnlampe aktiv ist. Denn laut Betriebshandbuch für den e38 zeigt die Signalgarbe in gelb ja nur als Hinweis den Ausfall des Sxstems an - ist also wie bei gezielter Abschaltung (da leuchtet die Warnanzeige dann ja auch)
29.07.2018, 04:51
Dann hab ich das falsch verstanden. Du meinst erst leuchtet die Acs Lampe dauerhaft und dann greift das Acs wahllos ein? Da haut dann was grundsätzlich nicht hin. Ich meinte mit einem besseren Programm die BMW eigene Software, die es z.b. ermöglicht die Werte der Raddrehzahlsensoren einzeln live anzusehen und damit zu eruieren ob einer spinnt.
30.07.2018, 01:00
genau so ..
Hinfahrt in Ordnung, so wie vorher bei der Fahrt zum Arbeitsgespräch in Stuttgart auch.
..und nun bei der Rückfahrt von dem Gespräch in Erlangen geht auf der Autobahn das Warnlicht an.
Habe ja weder Glatteis, noch besonders schmierende Winterreifen bei der Wärme benutzt, geschweige bin ich rabiat im Drift unterwegs.
Also kein Grund für das System eine vermeintliche "Kritische Situation" regulieren zu wollen.
etwa zeitgleich mit dem Auftreten der Warnleuchte sind dann auch die Leistungseingriffe über die Zusatzdrosselklappe gekommen .. zumindest gab es ganz schön ein Zusammenstauchen im Antriebsstrang, so als hätte jemand den Motor abgewürgt und der Wagen bewegte sich eben nur noch mit seiner schieren Trägheit weiter, bis der Motor sich wieder fängt und auf die ursprüngliche Drehzahl ging.
Das Warnlicht blieb permanent an, zumindest bis ich mal kurz anhielt auf einem Rastplatz.
..dann war er schwer in einen stabilen Leerlauf zu bekommen beim erneuten Start ...als dies dann mit viel Gas klappte bin ich lieber weitergefahren .. undimmer mal wieder ging der Motor selbsttätig von der Drehzahl runter und bremste mit - fing sich jedoch wieder
30.07.2018, 01:04
die BMW eigene Software besitze ich nicht ..
der einzige Umgang mit dem BMW (Diagnose) System war im Sommer 2016, als ich bei einem Berliner BMW Händler in der Motorrad Werkstatt beim Sommergeschäft als Mechaniker ausgeholfen habe
31.07.2018, 06:26
Im Zweifel musst du einmal um den Ring eiern, ich wohne im Nordosten und kann gerne mal den Laptop dran hängen
31.07.2018, 07:50
Top
.. aber nicht wundern, meiner stammt vom Schrottplatz und sieht nicht so aus als könnte er überhaupt fahren - ist ne Ranzkarre mit vielen Baustellen
Diese Woche gibt es nochmal ein "Job Gespräch" .. diesmal in WOB.
Also mal schauen was danach im Speicher steht.
Ich melde mich dann, zwecks Feierabend Absprache ..
Danke
31.07.2018, 10:16
um was gehts jetzt genau?
Nur die Kotflügel sind top.
01.08.2018, 22:28
@gasi: deine Kotis sind eingelagert (HU gabs auch mit "Käsereibe" ..sprich Löchern )
- Optik kommt erst später drann, also wenn noch mehr von der Technik wieder zum Leben erweckt ist.
Innenbeleuchtung (Lese-, Kofferraum Leuchten)
Klimakompressor
Standheizung .. das sind noch techn. Systeme die ich fixen muss
