Alt 20.05.2020, 19:50   #1
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Frage zum Ausgleichsgefäss
laut dem kleinen, auf dem Ausgleichsgefäss des Kühlers aufgedruckten Bild sollte das Ausgeleichsgefäss nicht ganz voll sein und der Nöppel sollte ungefähr auf Höhe des Randes des Einfüllstutzens stehen.
Bei meinem 740i steht das Kühlwasser im Ausgleichsgefäss ungefähr einen Finger breit unter dem Einfüllstutzen, aber der Nöppel schaut nicht heraus, sondern ist noch unter Wasser. Wenn ich den Nöppel mit dem Ferngreifer hochziehe, sinkt er nach dem Loslassen sofort wieder unter Wasser.
Ich denke, das ist nicht normal und ich vermute einen Defekt im Ausgleichsgefäss. Oder seht Ihr einen anderen Grund?
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2020, 22:24   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Im Alter lässt die "schwimmfähigkeit" des "Nöppels" nach.
Schau in den Behälter, dann siehst Du ein ALU-Lochsieb,
wenn das Wasser da in der Nähe ist, stimmt der Füllstand.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 20.05.2020, 22:27   #3
Haschra
Das ist zu hoch.
M f G
Alt 22.05.2020, 09:47   #4
ks-na
Hallo Haschra,
das Ausgleichsgefäß ist nur ein gutes Jahr alt. Wahrscheinlich habe ich wieder irgendeinen Chinaschrott erwischt.
Klaus Stefan
Alt 22.05.2020, 10:32   #5
Haschra
Das ist mir bei Zubehör Behältern auch schon aufgefallen.
Daher richte Dich nach dem Sieb, siehe oben.
M f G
Felgen/Reifen: TÜV Frage Waisenhaustune BMW 7er, Modell E38 0 05.08.2011 01:37
Elektrik: Frage zur el. LWR... greg_p BMW 7er, Modell E32 5 09.12.2008 16:27
Motorraum: Frage zum LMM bobocpp BMW 7er, Modell E32 5 12.04.2005 10:35
RDC-Frage FrankBW BMW 7er, Modell E38 10 14.06.2004 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
