Alt 13.04.2019, 13:42   #1
Xaniel
Fahrzeug: E38 735i 12.96
Standard Finde das Radio in meinen 735i E38 Bj96 nicht
Hallo liebes Forum,
ich weiß nicht mehr weiter und hoffe das mir jemand weiterhelfen kann.
Mein Radio geht nicht mehr an und nun wollte ich es ausbauen und vllt wie es hier schon oft beschrieben war mal nachsehen ob es Kälte Lötstellen gibt.
Nun habe ich alles ausgebaut hinten links im Kofferraum und habe nur den Verstärker und GMS gefunden. Ich weiß das Radio soll hinter der Strebe sein aber da ist nichts und alle Kabel laufen nach Vorne vom Heck weg. Ich habe vorne das Kassettenradio mit DSP also müsste das Radio doch hinten sein? Ich weiß nicht mehr weiter und hoffe das mir jemand aus diesem Forum helfen kann
Xaniel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2019, 13:53   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Navi oder nicht?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 22 Jahren dabei...
Alt 13.04.2019, 13:59   #3
Xaniel
Standard Radio
Ohne Navi.
Alt 13.04.2019, 14:30   #4
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E38 728i-5.98 und CLA 250 4matic 12/16
Wenn Du kein Navi hast, kannste lange im Kofferraum suchen :-)
Das mit dem Radiomodul im Kofferraum ist nur wenn Du das originale Navi verbaut hast.
Dein Kassettenradio ist im Endeffekt Dein Radiomodul.
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2019, 14:50   #5
Xaniel
Vielen Dank, gut das ich gefrag habe!
Also kann ich dann davon aus gehen das es der RSD Kassenteil defekt ist wenn das Radio nur ab und zu mal funktioniert?
Sicherungen sind nämlich alle heile, würde dann da versuchen zu schauen ob es Kälte Lötstellen gibt.
Alt 13.04.2019, 15:28   #6
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Genau :-) Wenn Du fit bist mit den Lötstellen, ansonsten hol Dir doch ein gebrauchtes von den Kollegen hier.
Hat bestimmt noch einer was liegen.
Alt 13.04.2019, 15:44   #7
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
...oder Du tauscht es gleich gegen das passende Radio mit CD.
Hab ich vor geraumer Zeit gemacht.
Wird aber mittlerweile zu teilweise abstrusen Preisen weit jenseits der 200 € gehandelt...
Alt 13.04.2019, 16:09   #8
Xaniel
Da hast du natürlich recht, mal sehen was ich nun mache.
Danke euch auf jeden! Sonst würde ich immer noch suchen
Stichworte
radio, radio ausbauen, radio geht nicht
Abgasanlage: Passen diese ESD an meinen 740/m62? Teilenummern finde ich nirgends fabu BMW 7er, Modell E38 4 07.11.2017 16:51
Elektrik: Wo finde ich ohne viel Aufwand die Geräte nummer von meinem Radio Denis! BMW 7er, Modell E38 5 24.10.2010 04:06
Wo finde ich den Radio Antennen stecker?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 07.01.2004 00:18
s: Stoßstange Oxford Grünmettalic.... 735i BJ96 Shadowline ab1966 BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2003 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
