Alt 20.10.2018, 16:41   #1
L0u
Benutzerbild von L0u
Fahrzeug: BMW E38 728iA Vfl, Porsche 996 Turbo, Audi 100 C4 2.6E, Suzuki RGV 250, Aprilia RSV Mille, Triumph Daytona 955i 595n, Kawasaki ZX-7 R, Ducati 900SS
Standard Wie Türknopf/Türpin rausbauen?
Hallo zusammen, Ich schon wieder
Ganz kleine Frage: Wie bekomme ich den Türknopf aus der Tür (will den wechseln, da oben drauf die "Kappe" ab ist und das unschön aussieht)? Möchte da nicht einfach wild dran ziehen. Nachher bricht wieder irgendein Plastik Kram ab
Danke vorab.
L0u ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2018, 16:59   #2
emmis
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
... da muss die Türverkleidung ab, da das Plastikteil auf eine Gewindestange aufgeschraubt ist. Also anders wüsste ich es nicht!
Grüße Thomas
emmis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2018, 16:59   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Türpappe abbauen und dann den Pin abschrauben... merke dir aber die Position auf der Gewindestange... sonst steht er nachher nicht wie die anderen , bezüglich der Höhe
Alt 20.10.2018, 17:08   #4
L0u
ohje, doch mehr Arbeit als ich dachte
Lasst mich raten, die Türverkleidung ist mit blöden gern abbrechenden Plastiknasen befestigt und es ist ein Krampf, sie wieder vernünftig dran zu kriegen?
Ist es "problematisch", daran rumzufummeln wenn ein Seitenairbag drin steckt?
Alt 20.10.2018, 17:19   #5
PacificDigital
Nuja... die Clip's brechen nach 20 Jahren gerne mal, sind aber einfach zu wechseln, wenn man hat
Ansonsten ist die Aktion in 15min gut zu machen...
Der Airbag bleibt in der Türe und ist kein Problem!
Alt 20.10.2018, 21:53   #6
papa-ginga
Fahrzeug: E38 740i Baujahr 1994
Daumen nach oben Türverkleidung
Heute hatte ich gerade die Türverkleidung ab wegen Lautsprechertausch,
in Youtube Türverkleidung E38 eingeben, wenn man es macht wie der Ammi im Video - klappts ohne abgebrocheen Pins.
Im Grunde nur hinter dem Türgriff innen Plastikkappe ab, den Lösen und drehen damit er durch die Öffnung passt.
Leuchtenabdeckung unten in der Tür mit flachem Schraubenzieher der Türöffnungsseite lösen, dann die Leuchte paralell zur Tür vorsichtig beidseitig raus hebeln.
In das Loch der Leuchte greifen und fest ziehen, ringsrum Verkleidung lösen.
der schwerste Teil ist der große Clip in der Mitte - Türverkleidung mit beiden Händen an beiden Seiten herausruckeln - fest ziehen. aber nur ca 15 cm raus wegen den Kabeln. Schau ob das Schwarze Teil vom mittleren Clip in der Verkleidung sitzt, wenn nicht abziehen und wieder dahin.
dann hast Zugang zum Türpin, schmeis den Lautsprecher auch gleich raus, die beiden Hochtöner sind gut, kann man mit "Frequenzweiche" (Ton -elko) lassen.
Hab jetzt 130er Pioneer tief Mitteltöner drin, wenn ich fertig bin berichte ich über den kompletten Stereo update Bluetooth Umbau man wird nichts mehr vermissen - klanglich wie funktionell, optisch passt es auch.
kein großes Ding, 5 Minuten.
papa-ginga ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2018, 22:06   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Meinst Du den PIN oben in der Türverkleidung, den man sieht,
wenn er hoch und runter geht, beim auf und zuschließen der Tür ???
M f G
Alt 20.10.2018, 23:06   #8
L0u
richtig, den meine ich. Bei dem ist praktisch die Kappe oben drauf ab (keine Ahnung wie die abgegangen ist und wo sie hin ist).
Haben die anderen hier evtl. was anderes unter Türknopf/Türpin verstanden?
Alt 21.10.2018, 07:17   #9
emmis
Morgen,
ist alles richtig. Die Türverkleidung muss runter!
Alt 21.10.2018, 20:08   #10
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Die Türverkleidung muss nicht runter dafür. Wenn der Deckel ab ist, kannst du rechts und links der Mitte zwei Nasen sehen, diese spreizen und den Pin nach oben herausnehmen. Das ist innerhalb von 10 Sekunden zu schaffen.
Die Kappe ist übrigens ein einzelnes Teil, du kannst also auch einfach nur eine neue Kappe draufsetzen.
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Türknopf klemmt und sitzt schräg Dox BMW 7er, Modell E65/E66 4 14.08.2015 03:57
Innenraum: 2 Kleinigkeiten... Airbag Schild / Türknopf/pin Tonic BMW 7er, Modell E65/E66 2 30.07.2012 10:10
Türknopf kommt nicht hoch TheBrain BMW 7er, Modell E65/E66 0 15.05.2007 10:05
Wie kann man den Navirechner rausbauen?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 2 23.11.2003 15:12
Türknopf beim öffnen nicht entriegelt FN High Power BMW 7er, Modell E38 7 08.11.2003 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
