Alt 31.05.2004, 12:27   #1
TaiPan
Frage 2. Batterie und CarHiFi
Bin am überlgen, mein DSP-System durch 2 Subwoofer im Kofferaum aufzubessern, da der Klang etwas mau ist.
Nun meine Fragen:
1. Wie kann ich sehen, ob ich in meinem 750iA zwei Batterien verbaut habe? Wo befinden sich diese jeweils?
2. Hat jemand Erfahrung mit dem Anschluß von Zusatzsubs an das DSP? Kann man das auch über sog. HiLo-Adapter machen und wenn ja, wo das Signal abgreifen? An den hinteren tieftönern?
3. Welche Endstufen und Subwoofer könnt ihr empfehlen?
TaiPan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2004, 12:31   #2
AnimalT68
Hinten rechts im Kofferraum hast Du hinter der Abdeckung die Batterie - schau nach, dann weißt Du ob Du eine oder zwei hast. Ich z.B. habe nur eine!
Nutze doch einmal die Suchfunktion heir - das wurde schon zig mal diskutiert!
Alt 31.05.2004, 12:38   #3
TaiPan
Hmmmm....ich hab da nur eine, die is dafür aber riesig lang (ca. 40-50 cm). Hat 110Ah.
Wo kann man denn da noch ne zweite unterbringen?
Alt 31.05.2004, 12:51   #4
AnimalT68
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/showt...light=Batterie
die wird darüber eingebaut!
Alt 31.05.2004, 13:40   #5
TaiPan
Darüber...wie soll das denn halten? Ein Bild sehe ich im Thread auch nicht.
Alt 31.05.2004, 14:25   #6
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Also ich baue mir auch eine zweite Batterie ein, nimm am besten eine Gelbatterie, der macht es nicht soviel aus wieoft sie entladen bzw. geladen wird! Nur mit der befestigung weiß ich auch noch nicht so recht wie ich das mache!
Ich finde auch das das DSP viel zuwenig Bass hat, das mit dem Subwoofern ist eine gute Idee nur wie schließt man die an? Braucht man dann noch eine Endstufe?
danke
cya
Alt 31.05.2004, 16:03   #7
TaiPan
Ja ne Endstufe...voraussichtlich 2 Kanal (bei 2 Subs) ist von Nöten.
Gel hin oder her...das wichtigste ist erstmal nen Einbauplatz zu finden für die Batterie. Darf ja nicht verrutschen oder so.
Alt 31.05.2004, 16:42   #8
KJ750IL
am besten du holst dir das original bmw seitenteil für 2 Batterien, man könnte auch orignal batteriebefestigung montieren kostet aber soviel ich weiß ganz schön viel! Vielleicht einfach mit einem Spanngurt befestigen?
Was ist ein HiLo Adapter? Für was ist der gut?
Alt 31.05.2004, 19:54   #9
TaiPan
Wie ist denn die Teilenummer von dem Seitenteil?
Ein HiLo Adapter wandelt Lautsprechersignale in Cinchsignale um.
Alt 31.05.2004, 20:16   #10
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
also dann fangen wir mal von vorne an.
1.) Wenn du 2 Batterien hast, sitzen die übereinander.
Wenn nicht, bestelle dir bei BMW die Halterung für die 2. Ist so eine mit Gelenk. Sie sitzt dann über der ersten und kann herausgeklappt werden.
2.) Um bei DSP Subwoofen anschliessen zu können, braucht man den von dir genannten Adapter. Allerdings wird das Ergebnis nicht so toll sein, weil kein Signal in der vollen Bandbreite anliegt sondern nur dass für die jeweilige Box also hier Subwoofer. Das liegt daran dass schon in der DSP Endstufe die Frequenzen geteilt werden.
3.) Endstufen solltest du zu HiFonics, Brax oder Soundstream greiffen. Die haben ordentlich Dampf. Am Besten nen Free Air, wie zum Beispiel 2 Mc Fire 301 als Pyramide aufgebaut in den Skisack. Das hat richtig Dampf. Haben wir schon öfter gemacht, letztens in nem M5. Und günstig ist es dazu. Dazu geht nicht viel Platz im Kofferaum verloren.
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor springt nicht an ! Batterie Ok ! ? ivica BMW 7er, Modell E38 8 09.07.2008 07:37
Was kostet es wenn man eine 2. Batterie einbauen lässt? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 15 15.03.2006 13:41
Aerger mit der Batterie semar BMW 7er, Modell E32 6 12.03.2004 11:46
Stromproblem ==> 2te Batterie NoDo BMW 7er, Modell E38 9 06.03.2004 18:30
Batterie wird nicht geladen??! zuchanke BMW 7er, Modell E32 2 11.11.2003 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
