Alt 05.12.2018, 13:49   #1
C123
Fahrzeug: Mercedes w123 (230 CE) / BMW E32 735 iA
Standard E38-Kauf steht an - Bitte um Infos zur Gleitschienen-Thematik
Halllo zusammen,
nachdem ich meinen E32 bereits im Jahr 2013 verkauft habe und das der einzige Verkauf war, den ich bereut habe, muss jetzt wieder ein 7er her.
Diesmal ein E38. Das Objekt der Begierde hat 150 TKM runter und es ist einer der letzten 735i, BJ 01.
Ich gehe mal davon aus, dass bei dem KM-Stand die Zug-und Druckstreben und einiges mehr an der Vorderachse fällig sind. Das würde ich jetzt einfach mal entsprechend einplanen (--> 1.000€).
Wie sieht es aber mit den Gleitschienen und der Steuerkette aus? Wie erkenne ich als Nicht-Schrauber, dass der Tausch kurzfristig notwendig ist? Ich rechne dabei mit Kosten zwischen 2.000 und 2.500 Krachern.
Liege ich richtig in der Annahme, dass sich die gelängte Kette durch metallisch klappernde Geräusche bemerkbar macht?
PS: Sorry für die Depperl-Fragen.
Vielen Dank vorab und viele Grüße
NIco
C123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2018, 14:02   #2
kai258
Fahrzeug: Porsche 928 S4
Ich sagte es schon mal ,und sage es wieder.
Die Längung einer Steuerkette ist VÖLLIG NORMAL.
Es ist eine physikalische Gewissheit und den Konstrukteuren bekannt!!
JEDE Kette längt sich, der Kettentrieb inkl.der Kette selbst und deren Spanner sind unter diesem Aspekt konstruiert!
Deshalb ist die Frage, woran du eine gelängte Kette erkennst schlicht Unsinn, sorry. Vermutlich hast du, wie eben so viele Andere auch zuviel im Netz gelesen.
Da wird eben auch sehr viel falsches erzählt. Die Kunst heute ist es aus der schier unendlichen Flut von Information die das Internet bietet die richtigen von den falschen zu unterscheiden!
In aller Regel, brauchst du dir garkeine Sorgen machen, und kannst die 2500€ getrost anders investieren.
Und bei 150tkm. schon mal gleich garnicht!Die Wahrscheinlichkeit dass er noch mal 150tkm läuft ohne irgendwas am Kettentrieb zu haben, ist deutlich höher als das Gegenteil.
Und reißen ,überspringen etc.tut sie ebenso nicht zu 99%. WENN dann KANN mal die Gleitschiene brechen, dann schlägt die Kette, weil Führung fehlt.
Glaub mir, wenn das soweit ist dann hörst auch DU das. Und dann ist der Motor immer noch nicht kaputt.
Dann muss man das instand setzen, und gut ist.
Und wenn das überhaupt passiert, dann zu 99% beim Startvorgang wenn er kalt ist.
Also Horrorvorstellungen das zb.bei 200kmh auf der Bahn die Kette springt, reißt und deine Kolben auf der Straße neben den Ventilen liegen gehören ins Reich der Märchen.
Es ist natürlich auch schonmal ein Mensch vom Blitz getroffen worden....Wie viel Angst du deshalb jetzt hast bei Gewitter raus zu gehen weiß ich natürlich nicht....
Geändert von kai258 (05.12.2018 um 14:08 Uhr).
kai258 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2018, 15:16   #3
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Das Material der Gleitschienen altert auch unabhängig von der km-Leistung...
Und wenn die Gleitschiene bricht und deren Splitter/Bruchteile sich in der Kette verhaken, dann war es das. Das kann 2 km, kann auch 200 km gut gehen.
Prophylaktisch würde ich das auch nicht unbedingt tauschen.
Aber prophylaktisch würde ich vor allem einfach dem dahingehend doch etwas unauffälligeren M60(B40) den Vorzug geben.
Bzw. habe ich das ja auch.
Olli
Alt 05.12.2018, 16:17   #4
Harry Kraus
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
Standard Steuerkettenlängung
Hallo , wie schaut’s den beim 12 Ender mit dem Steuerkettenproblem aus ? Gibts ne Fausformel wo man sagt , der oder die Kettenspanner müssen regelmäßig erneuert werden ! Kann man mit bestimmtem Öl etwas dagegen wirken , oder ?? LG Harry
PS .: Warum hat man denn diese Gleitschienen aus Kunststoff gebaut ?
Harry Kraus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2018, 16:51   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Tja warum aus Kunststoff
Die Antwort ist relativ einfach:
Wenn 2 Materialien mit gleicher Festigkeit/Beständigkeit mechanisch miteinander Kontakt haben, dann kann das eine oder andere mit der Zeit kaputt gehen. Das ist logisch oder?
Wenn aber auf Zuverlässigkeit Wert gelegt wird, dann wird das weniger wichtige Teil aus einem verschleißträchtigerem Material gefertigt so dass, in diesem Fall, der Motor keinen ernsten Schaden erleidet wenn eben der Kettentrieb verschleißt. Die Gleitschienen tauschen ist günstiger als einen kompletten Motor, denn das wäre die Konsequenz wenn statt der Gleitschienen die Kette reißen würde
Da die Kette auf dem Kunsstoff gleitet, unterliegt diese eigentlich keinem Verschleiß.
Aus dem gleichen Grund sind z.B.Synchronringe in Getrieben auch "weicher" als der Rest der Zahnräder. Diese Art Konstruktion ist sehr weit verbreitet
Alt 09.12.2018, 21:14   #6
C123
Standard Kurzer Zwischenstand
Hi zusammen,
vielen Dank erstmal an alle für Eure Hilfe.
Ich wollte nur kurz mitteilen, dass ich den Wagen nicht gekauft habe.
Fuhr sich toll, Interieur war richtig gut - ein sehr gepflegter Wagen. ABER: Rost. Gerade das Kniestück hinten sah übel aus, Seitenteil schlecht beilackiert.
Nochmals DANKE an alle.
VG
Nico
Stichworte
gleitschienen, m62
Politur: Kauf einer Poliermaschine steht an - benötige Zubehör-/Politurempfehlungen 7er Fan Fahrzeugpflege 104 14.08.2011 01:05
Infos zum Neuwagen Import aus England bitte JPM Autos allgemein 7 08.04.2009 14:41
Elektrik: Bitte um Infos zu folgenden Fehlercodes Novipec BMW 7er, Modell E65/E66 0 21.05.2008 08:03
Bremssattellack - Infos bitte JPM Autos allgemein 15 09.11.2005 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
