22.05.2004, 22:53
Fahrzeug: 750iA 06.91
Hilfe Xenon!
Hallo , Habe heute mein Bimmer auf Xenon umgerüstet ! Doch statt mehr Licht zu haben ,hab ich jetzt vorn gar kein Licht mehr!
Ist alles Dunkel nur ein Standlicht brennt noch ! Hat jemand vieleicht damit erfahrung oder das selbe Problem gehabt , und wenn ja wie ist das zu lösen ?
Denn so ganz ohne Licht ist das irgendwie blöd mit der Faherei !
Bis dann gruss Bernd
22.05.2004, 23:15
the real freak since 2002
Re. Hilfe Xenon!
Hallo ...
Hast du auch die Sicherungen gewechselt ??? Bei einem Umbau auf Xenon müssen die Sicherungen gegen 20Amp. Sicherungen ausgetauscht werden !!! Sonst, knallen die Sicherungen immer wieder durch ...
Gruß ...
@freak
23.05.2004, 09:31
Yep! Dieses Problem hatte ich auch.
Wie immer hat freak die Richtige Lösung bereit!
Mit dem Wechseln der Sicherungen sollte Dein Christbaum blau leuchten!
Greetz
23.05.2004, 17:05
Dein Tip Sicherungen !
Hi , danke für den Tip mit den Sicherungen ! Die hab ich vorher gewechstelt und sin auch nich kaputt!
Was sollte ich als nächstes prüffen ?
Mit Freundlichen Grüssen
Bernd
23.05.2004, 17:37
Re. Hilfe Xenon!
Hallo ...
Welches System bzw. welche Steuergeräte sind verbaut ???
Bei dem original Xenon können schon Fehler am Anschlüss zur Problemen führen - bei verwendung von Vorschaltgeräten mit den zwei Anschlüssen können eigentlich nicht viel falsch gemacht werden - vorrausgesetzt natürlich, die verwendeten Teile sind auch in Ordnung ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (24.05.2004 um 03:47 Uhr).
Grund: Finger zu dick :-)
24.05.2004, 00:32
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Wie hast Du denn die Steuergeräte angeschlossen? Hast Du auf die richtige Polung geachtet?
Sicher das sie OK sind? Woher hastn das Zeug?
Ciao
Amando
