Alt 13.12.2018, 10:32   #1
Grubenbär
ehemals "Jürgen_E32"
Benutzerbild von Grubenbär
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
Standard Startschwierigkeiten nach einschalten der STH
Hallo, ich habe folgendes Symptom nachdem ich die STH eingeschaltet habe. Die STH läuft ca. 30min, wenn ich danach den Wagen starten möchte, passiert folgendes. Der Motor springt an geht aber wieder sofort danach aus, beim wiederholten starten habe ich das Gefühl das er nur auf 3 oder 4 Zyl . läuft und nach mehrmaligen pumpen mit dem Gaspedal kommt er so ganz langsam auf Touren. Nach ca. 20 sec. nimmt er wieder Gas an und läuft normal. Ich habe eine Prinz Gasanlage verbaut, es spielt keine Rolle ob ich die Gasanlage abschaltet oder nicht. Mir kommt es so vor als wenn der Motor anfangs zu wenig Benzin bekommt, ich habe auch schon versucht bevor ich starte die Zündung ein zweimal für 5 sec. einzuschalten und dann wieder aus zu machen damit die Benzinpumpe den ewt. zu niedrigen Systemdruck wieder ausgleicht.
Hat vielleicht jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Gruß Jürgen
Grubenbär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Uhr/ Tageskm-Stand nach Aus- und Einschalten der Zündung auf Null+Fehlermeldung BC bmw-730i-v8 BMW 7er, Modell E32 4 22.11.2012 21:50
Elektrik: Thermometer geht ca. 20 Grad nach unten, nach Einschalten der Nebelscheinwerfer. jc1003 BMW 7er, Modell E32 5 08.10.2010 21:55
Motorraum: leises Brummen nach einschalten der Zündung SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 3 10.09.2005 13:46
XENON geht auf einer Seite nach Einschalten wieder aus !! hotrod BMW 7er, Modell E38 5 23.04.2004 09:30
Startschwierigkeiten nach dem abstellen! ede1 BMW 7er, Modell E32 1 05.05.2003 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
